 Электротехника / Медиофасад на опорах ВЛ 110кВ
jj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  ГИП, Russian Federation
Поступило задание -Разработать проект  подсветки опор ЛЭП, и один из вариантов предполагает размещение медио фасада на опорах по 3-4 сторонам. Сейчас начинаем предпроектную подготовку,. Я никогда раньше не работал с проектами ЛЭП, поэтому обращаюсь к Вам-Специалисты, в общих чертах проект понятен, но есть несколько вопросов которые хотелось бы обсудить. и так по порядку:
1).визуально опора похожа на У110-2+14 пока неизвестно её несущая способность, точнее даже на сколько ёё ещё можно загрузить (навешать на неё оборудования).
2). откуда взять питание для фасадов, это мы найдём, вопрос как правильно подвести питание (сразу говорю кабель в земле) к оборудованию на опоре, нужно его в трубе прокладывать? может кто делал  проект параллельная прокладка КЛ 0.4 с ВЛ, или проекты пересечения тоже пригодятся технические решения.
3).и Самое сладкое -защита оборудования и кабелей управления от электромагнитных полей.
Пока моэск разрешил устанавливать оборудование  до 9м,
к опоре предполагаю крепиться кронштейнами навесного типа (возможно раздел КМ будет отдан
 жека с альбертина   09 Декабря 2014
Интересно, а чё там подсвечивать - верхнюю часть опоры, гирлянды изоляторов, траверсы, сцепки  или только выделить силуэт. Т.е. как на это украшение пейзажа будут смотреть с подножъя опоры или с расстояния 100...200 м. Скинте полученный результат . Ну о подводке питания к источникам света, тут будет несколько вопросов:
-- нормируемое сближение кабелей 0,4 кВ с ВЛ-110 кВ;
-- защита кабеля 0,4 кВ от электромагнитных наводок;
как то так
*  2.jpg (273.3 Кб, 697x712 - просмотрено 47 раз.)
*  2.jpg (273.3 Кб, 697x712 - просмотрено 27 раз.)
*  2.jpg (273.3 Кб, 697x712 - просмотрено 33 раз.)
 Сергей 268   09 Декабря 2014
Смотрится красиво, в тариф будет включено?
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Декабря 2014
Все берите в экранированном варианте. И землмите землите землите
 Tsurick   10 Декабря 2014
Есть патент на световодные экраны (https://www.freepatent.ru/patents/2256206). Такой можно хоть на опоре ВЛ 750 кВ повесить, если она не завалится. Оборудование поставить внизу в безопасном месте, оптоволоконный кабель - диэлектрический.
tyuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Декабря 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 61 ,  Russian Federation
Патент еще не значит что такое оборудование есть и производится.
Диэлектрический оптоволоконный кабель еще не значит что на его поверхности не наводятся токи. Для опор высокого напряжения (от 330кВ)то может быть проблема. Порой не спасает даже оптоволоконные кабели с трекингостойкой изоляцией.
 Для начала определитесь с нагрузками. Затем обязательно нужен расчет конструкций опоры с учетом дополнительных нагрузок. Запас по прочности на опорах есть, но не сказал бы что очень большой. В принципе, больших изгибающих моментов в вашем случае быть не должно. Но ставить экраны с четырех сторон не лучшее решение. Будут проблемы с обслуживанием. Подводить питающие и информационные кабели лучше всего в металлических трубах. Информационные кабели обязательно экранированные.
Самая большая проблема это экранирование оборудования. Тут надо с производителем оборудования обсуждать.
Прокладку кабеля в охранной зоне ВЛ надо будет дополнительно согласовывать. Впринципе есть типовой проект А5-92. Что то можно от туда подчерпнуть
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 449, всего 40707(+14) пользователей |
