/ Медня шина взамен стальной полосе 40х4 и 20х4
Анна83
02 Декабря 2014
71
, Инженер-проектировщик,
День добрый, подскажите, пожалуйста. Выполняя внутренний контур заземляющего устройства я всегда прокладывала стальную полосу 40х4 по периметру помещения и 20х4 ответвления к заземляемому оборудованию. Сейчас на объекте попросили заложить медную шину взамен стали. Вопрос не в том, что это значительно дороже и экономически не выгодно, а в том, какие минимальные размеры шин допустимы. В ПУЭ таблица 1.7.4 для проводников, проложенных в земле,в техническом циркуляре Ассоциации «Росэлектромонтаж» от 16.10.2006 N 1102006 г. тоже для земли. Подскажите, что заложить, на что можно сослаться.
02 Декабря 2014
Если пересчитать вашу шину 40х4 и 20х4 то получится 20х3 и 15х3
Анна83
02 Декабря 2014
71
Анатолий, спасибо большое
Роман3Р
02 Декабря 2014
54
1 118
, Главный специалист,
С какого нормативного документа вы определили размеры стальных полос для заземления ?
ГОСТ Р 50571.10-96
547.1.1. Главные проводники системы уравнивания потенциалов.
Сечение главного проводника системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника установки, но не менее 6 мм2. Однако не требуется применять проводники сечением более 25 мм2 по меди или равноценное ему, если проводник изготовлен из другого металла.
547.1.2. Дополнительные проводники системы уравнивания потенциалов.
Сечение дополнительного проводника системы уравнивания потенциалов, соединяющего две открытые проводящие части электрооборудования, нормально не находящихся под напряжением, должно быть не менее сечения наименьшего из защитных проводников, подключенных к этим частям.
Сергей 123
02 Декабря 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
ГОСТ Р 50571.10 отменен - ГОСТ Р 50571.5.54-2011
Jack1787
03 Декабря 2014
Анна83
Посмотрите вот это. Да, ГОСТ изменился, но расчет не изменился.
сечения гл. заземляющей шины.doc
(80 Кб - загружено 66 раз.)
elkot
01 Января 2015
79
, ООО ПКФ "СГСМ", Гл.инженер, cтаж: 42 лет
тут нужен расчётный ток кз. - падение напряжения. я столкнулся с тем что речной порт попросил замерить ток кз на заземление (фаза-нуль) Т.е нужет расчёт грунта . и соответственно расчёт и выбор типа и параметры заземлителя
🧯Онлайн калькулятор огнетушителей.
Создан в соответствии с действующей в Республике Беларусь Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения.
