 Электротехника / Меры электробезопасности на стройплощадке
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Ноября 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 1 058 ,  фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 44 лет Russian Federation
Привет.
Прошу сверить список мер, подходящих теме...
Защитные меры безопасности
Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме применены следующие меры защиты от прямого прикосновения:
основная изоляция токоведущих частей;
применение защитных оболочек для силового и осветительного электрооборудования.
В качестве дополнительной меры в распределительных щитах предлагается применение устройств защитного отключения (дифференциальный автомат, УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции применены следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
все металлические нетоковедущие части электрооборудования заземлены путем металлического соединения с нулевым защитным проводником РЕ. Защитный проводник кабеля ВВГ-ХЛ 5х120 подключить к шине PEN РУ-0,4 ТП ВПВ 1000/10/0,4.
автоматическое отключение питания при помощи автоматических выключателей с комбинированными расцепителями, защищающTе сети от токов КЗ и перегрузок;
В качестве дополнительной меры применение устройств защитного отключения (дифференциальный автомат, УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
Металлическую трубу, использованную для механической защиты кабеля ВВГ-ХЛ. 5х120 вблизи ТП ВПВ подключить к шине PEN ТП ВПВ проводником ПВ3 1х10. А сам проводник проложить в гофрорукаве из ПВХ по эстакаде вдоль кабеля .ВВГ-ХЛ 5х120.
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Ноября 2016
Репутация: 12  [+] , сообщений: 440 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Мне еще надзор замечание писал, что для отключения (в целях безопасности) переносного оборудования (сварочников, растворонасосов, глубинных вибраторов (дурацкое название), компрессоров) должен быть установлен ящик ЯРП (рубильник+предохранитель). И длинна кабеля должна быть не более 15 м.
Мерси
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Ноября 2016
может стоит написать, что для освещения рабочих мест необходимо применять переносные светильники с защитой плафона от разбивания при падении (решетка).
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Ноября 2016
Хорошо
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 649, всего 40709(+17) пользователей |
