 Электротехника / Местное освещение 1000Лк?
 sergeiid25   21 Мая 2014
В задании от технолога написано : "Предусмотреть местное освещение рабочих мест всех станков и верстаков не менее 1000 лк".
Как это вообще реализуется, никто не подскажет? Может есть какой образец, был бы очень благодарен.
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Мая 2014
а что это за производство? Обоснование такой освещенности?
з.ы.светильниками по месту.ставите розетки.
sbvg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Мая 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 35 ,  Ukraine
поставить пару розеток для местного освещения
Ursul ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Мая 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 226 ,  ООО "ПИК Инженер", ГИП; Главный энергетик., Russian Federation
Пусть технолог сноску на норматив даст! По Евростандарту освещение раб.мест ювелиров 500лк + "точечное специальное освещение" (ставил розетки для спец светильников) а 1000лк? Часовая мастерская именно со сборкой мех.часов?
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Мая 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 494 ,  проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 52 лет Russian Federation
Это просто реализуется местным светильником на рабочем месте. Сделайте как просит, пусть своим  1000 лк будет доволен. Выше 700лк ваще не бывает.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  26 Мая 2014
Думаю что нужно уточнить само требование по ТЗ, так как :
Освещенность рабочего места можно обеспечить
СП 52.13330.2011
ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Приложение Б
----комбинированное искусственное освещение:Искусственное освещение, при котором к общему искусственному освещению добавляется местное.
----местное освещение:Освещение, дополнительное к общему, создаваемое светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на рабочих местах.
А так же
7.15 Для местного освещения рабочих мест следует использовать светильники с непросвечивающими отражателями. Светильники должны располагаться таким образом, чтобы их светящие элементы не попадали в поле зрения работающих на освещаемом рабочем месте и на других рабочих местах.
и таблица 8
Таблица 8 - Наибольшая допустимая яркость рабочих поверхностей по условиям отраженной блескости
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Мая 2014
https://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/48/48397/index.htm
*  станочники.jpg (167.44 Кб, 1659x422 - просмотрено 34 раз.)
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Мая 2014
Есть СП 52.13330.2011, СП 31-110-2003. Везде по разному. Привычнее последний, он для электриков. Все так же делится на разряды зрительных работ. На станок Г 0.8 и куда больше?
Последний - СП 31.13330.- привычнее для водопроводчиков.
В СП 52.13330 написано "Выше 700лк ваще не бывает" ?
Обязательно делится. По отраслевым нормам разряд зр.работы токаря IIв. В зависимости от условий труда может быть выше.
На станок соответственно 2000/300 лк
По СП52 - 1500-2000/200 лк в зависим.от фона и контраста.
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Мая 2014
Олега, извиняюсь за опечатку. Подскажите пожалуйста, как вы собираетесь выполнить подсветку рабочего места - станка, при наличии штатной подсветки? Это крайне важный для меня вопрос. спс.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Мая 2014
 Странный вопрос. Только при отсутствии "устройств местного освещения, поставляемых комплектно со станками, машинами и производственной мебелью" (а это случается, либо не соответствует изменившимся требованиям, либо зона определенная технологом шире) необходимо доводить рабочее место до кондиции. О наличии "штатной подсветки" - вопрос к технологу. Если он дает задание "предусмотреть местное" проектировщику - значит штатного нет (или не достаточно). Но это уже другой вопрос. Обсуждали уровень освещенности.
Написано - "предусмотреть", значит предусмотреть. Иначе, "проект не соответствует ТЗ". Как выкручиваться? Кто знает?
Из чего выкручиваться-то ? Именно технологу известно какое оборудование он использует в ТХ, комплектное или нет. Написано в ТЗ "предусмотреть" - предусматривайте. Если знакомы с номенклатурой изделий станкостроительного завода и стопудово уверены, что некомплекта не реализуют (в том числе поставщики), можете дискутировать с технологом, при желании.  Или возьмите с него клятву в письменном виде, что светильников МО нет.
Эту клятву в Прилагаемые документы подшить? А если светильники окажутся, что 100% вероятно, как доказывать их состоятельность? Впрочем, далее флуд.
В прилагаемые документы подшейте ТЗ технолога (это ваши исходные), а как там окажется - не ваш вопрос.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  28 Мая 2014
 ГОСТ 12.2.009-99 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СТАНКИ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ
4.3.1 Станки должны быть оснащены (при нормальном освещении помещений) светильниками, обеспечивающими освещение, соответствующее требованиям рабочего процесса. Следует обеспечить отсутствие опасных теневых зон, бликов, а также стробоскопического эффекта.
4.3.3 Конструкцией станков должно быть предусмотрено освещение зоны обработки встроенными или пристроенными устройствами местного освещения. В устройствах пристроенного типа должна быть предусмотрена возможность удобной и надежной установки и фиксации светильников в требуемых положениях. Отсутствие местного освещения в универсальных станках допускается при наличии технических обоснований.
4.3.4 Освещенность рабочей поверхности в зоне обработки станков с ручным управлением в системе комбинированного освещения (общее плюс местное) должна соответствовать значениям, указанным в таблице 1.
Таким образом исходя с данных мы можем выполнить такие варианты.
1. Станок уже снабжен местным освещением, и соответствует нормам освещения при нормальнолм освещении пункт 4.3.1 ГОСТ 12.2.009-9
2. Комбинированное освещение  общее + местное пункты
4.3.4 таблица 1
Питание по пункту
4.3.6 Для питания пристроенных светильников местного освещения с лампами накаливания применяют напряжение не более 42 В, в том числе для станков, устанавливаемых в металлообрабатывающих цехах, - 24 В и для станков, устанавливаемых в металлургических цехах, - не более 12 В. Допускается применять питание напряжением 127 или 220 В для светильников любых конструкций (пристроенных, встроенных) с лампами накаливания и люминесцентными лампами при условии, что токоведущие части светильников защищены от случайных прикосновений и стробоскопический эффект сведен до минимума.
Питание светильников местного освещения напряжением 127 и 220 В допускается осуществлять от фазного напряжения питающей сети при условии, что она является четырех- (или пяти) проводной.
4.3.7 Светильники должны иметь индивидуальные выключатели, расположенные в местах, удобных для обслуживания. Размещение выключателя непосредственно на светильниках допускается при напряжении местного освещения не более 42 В. Выключатель должен быть включен в цепь незаземленного вывода питания.
Для светильников местного освещения с люминесцентными лампами, питаемых напряжением до 220 В, допускается устанавливать пусковые и отключающие аппараты.
*  Таблица 1 Освещенность Общее + местное.jpg (74.53 Кб, 591x440 - просмотрено 28 раз.)
Варианты:
Станки м.б. выпущены без комплектного МО и в таком виде перепроданы на объект с другими требованиями.
Ретро-станок.
От китайского (или др.) производителя (не по ГОСТ).
Рабочая зона м.б. определена не только непосредственно над рабочей частью станка (те же верстаки)
Все вопросы нужно решать с технологом.
Вот поэтому и ранее писал
 Электротехника (в разделе 9571 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 744, всего 41059(+14) пользователей |
