/ Место установки Шкафа с разделительным трансформатором. Здания ЛПО.
_natalia_
25 Июня 2020
123
, вед.инж., cтаж: 16 лет
Добрый день.
Есть ли указания в ТНПА по месту установки Шкафа с разделительным трансформатором (ШТР), в том числе удаленность, от Щитков (ЭЩР-Ф-3-6-УХЛ4 IP54) и Поста дистанционного контроля (ПДК), установленных в операционной?
25 Июня 2020
621
Если исходить с ГОСТ Р 50571.28-2006
710.512.1.1 Трансформаторы для медицинских систем IT
Трансформаторы для медицинских систем IT должны быть установлены в непосредственной близости к медицинскому помещению внутри или вне его и помещены в шкаф или иметь защитную оболочку (кожух) для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям.
А так смотрите ТКП 45-4.04-86-2007
JIecHuk
26 Июня 2020
43
537
, Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
он уже давно отменен с выходом ТКП 45-4.04-326-2018 (а теперь и он отменен с выходом СН 4.04.01-2019)
_natalia_
26 Июня 2020
123
да, ни там, ни там, ничего конкретного об это нет.
_natalia_
26 Июня 2020
123
спасибо за ссылку на пункт ГОСТа. ТКП земенены.
26 Июня 2020
7 493
зачем он нужен в операционной ?
поставьте в комнате персонала (электриков).
а шкафы с трансформаторами обычно устанавливаются через стенку операционной в запирающейся нише коридора для доступности.
_natalia_
26 Июня 2020
123
я считаю, что персонал должен увидеть по сигнальной панели, что начались проблемы с электроснабжением. Это позволит им сориентироваться в ситуации и не начинать или как-то быстрее закончить операцию.
26 Июня 2020
621
Вот из рекомендаций
Пост дистанционного контроля трансформатора ( ПДК )
В большинстве случаев медицинские разделительные трансформаторы рекомендуется комплектовать постами дистанционного контроля разделительных трансформаторов (ПДК), которые устанавливаются непосредственно в зоне работы персонала и имеют степень защиты IP 54 (для санитарной обработки). ПДК представляет собой устройство световой, звуковой сигнализации и контроля состояния изоляции, температуры и тока нагрузки разделительного трансформатора. Должно иметь кнопку «ТЕСТ», которая служат для проверки исправности системы контроля изоляции и кнопку «СБРОС».
_natalia_
26 Июня 2020
123
Цитата Anatoliy:
Вот из рекомендаций
отлично, значит я права. а из каких это рекомендаций подскажите, пожалуйста?
26 Июня 2020
621
Ссылку написал в личку.
Ну и посмотрите
ГОСТ IEC 61557-8-2015
4.5 Устройства контроля изоляции должны включать устройство
визуальной сигнализации
или
иметь возможность для соединения с таким устройством, выполняющим данную функцию, для индикации срабатывания.
26 Июня 2020
7 493
прочитал последние рекомендации от завода-изготовителя.
возможны три варианта:
- непосредственно в помещение с IT-системой (операционной)
- на пост дежурной медсестры для палат интенсивной терапии
- на пост дистанционного контроля инженерных систем в др. случаях.
размещение в операционной - самый лучший вариант, персонал, несептический, всегда присутствует и может отключить неисправный прибор.
на пост медсестры - если на палату интенсивной терапии.
третий вариант действительно спорный.
_natalia_
28 Июня 2020
123
Спасибо за ответы!
я сделала следующие выводы:
Вариант 1 - ШТР в операционной и тогда ПДК не нужны.
Вариант 2 - ШТР в смежном помещении, тогда ПДК установить в операционной.
krotor159
31 Июля 2020
220
Подскажите кто как делает безобрывное переключение разделительных трансформаторов?
31 Июля 2020
621
Посмотрите
Однофазные системы АВР серии ASYS обеспечивают автоматическое переключение ответственной нагрузки на резервный источник электроснабжения без прерывания электропитания
krotor159
31 Июля 2020
220
👍Видеозапись форума “Tekla VS Revit”.
Форум “Tekla VS Revit: в проектировании железобетонных конструкций в Tekla Structures” собрал специалистов, работающих с Revit и Tekla Structures, чтобы обсудить реальные кейсы, сравнить возможности платформ и обменяться опытом.
Электротехника (в разделе 9588 тем):
