 Электротехника / Металлоконструкции для ВЛ-0,4кВ
Gamanta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Ноября 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 171 ,  инженер-проектировщик, Russian Federation
Добрый день.Подскажите, пожалуйста,  название траверсы на данной опоре ВЛ-0,4кВ. на сколько я знаю используют траверсу ТН-2, но траверса на фотографии не похожа на нее.
Если у кого есть каталог с металлоконструкциями для ВЛ в pdf или djv формате, выложите пожалуйста.
*  Безымянный.JPG (16.19 Кб, 616x526 - просмотрено 89 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  23 Ноября 2012
 Стальные конструкции железобетонных опор ВЛ 0,4-10 кВ
https://bester24.ru/goods/index.php?section=12&subSection=22&type=goods
 Georgiy1S   26 Ноября 2012
Серия металлоконструкций для деревянных опор 0,4 есть. Для опор 10 кв  0,4 на стойках CВ-10,5, 11, 16 есть. металлоконструкции для ВЛИ, ВЛЗ есть то же. Формат *.PDF или *.DJVU. Выложить из дома и с работы не смогу (много мБ весят). Сообщи электронку на shabanov@krpes.ru. и что конкретно надо. Я отправлю с доменной почты это будет проще. Юрий.
Фото посмотрю, какая стойка не понятно. Делается очень много самодеятельности на различные бетонные стойки, как на 10, так и на 0,4 кВ. Видел всякое и кто во, что горазд.
На фото, явный самопал!!!! Можешь начертить с применением хомутов от 10 кВ.
Ссылка вранье для 10 кВ на вибрированных ж/б стойках. Серия есть.
Я получил, Ваш электронный адрес, но я хотел бы точно знать, что Вам конкретно надо? Далее у меня все серии на работе, и я иногда пытался людям помочь, но почта на mail, yandex не могла переварить такой объем растровой графики, я разбивал на мелкие архивы посылал кусками. Если не хватит одного куска, то архив не откроешь. Серия м/к для ВЛ-10 кВ может стать основой для разработки своих м/к. Там идут изоляторы ШС-10, а на 0,4 ТФ-20, диаметры стержней разные. Габариты разные. Уточняйте и я завтра попробую помочь.
Gamanta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Ноября 2012
По проекту идут железобетонные опоры со стойками СВ-95, СВ-105 , напряжение на линии 0,4кВ, провод АС-25, изоляторы ТФ-20
Nikee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Ноября 2012
Репутация: 88  [+] , сообщений: 602 ,  электрические сети, вед. инженер, Belarus
На этом сайте есть много типовых проектов: https://tipovoy-proekt.ru/
По поводу данной траверсы, чета мне кажется, что они используются у связистов для крепления радиофидера.
На приложенном фото они видны.
*  DSCN8626.JPG (999.38 Кб, 2592x1944 - просмотрено 44 раз.)
"По проекту идут железобетонные опоры со стойками СВ-95, СВ-105 , напряжение на линии 0,4кВ, провод АС-25, изоляторы ТФ-20" Понятно. Типовых альбомов с металлом для 0,4 нет.
https://www.torrentino.com/torrents/228381
Здесь восемь альбомов. Серия 3.407.1-143, вам надо Серия 3.407.1-143.8 подбирайте что есть если нет сделайте КМД по аналогии - хомут Уголок 75+крюк КВ-16 или штыри для ТФ-20. Соблюсти габариты и вешайте сколько угодно проводов. М/к заземлить кругом 6 мм. окрашенным. Для себя я сделал бы КМД в Компас, изготовил и собрал опоры, если заказчик просит СВ. Можно сделать СИП-4х35, или СИП-2 где 3х35, 1х16 свет и один несущий смотри справочник. А так на голый провод понапрасну бетон переводить. Тем более у ENSTO есть пособия по проектированию с опорами и м/к.
Попробовал качать с ссылки дома, там больше чем Вам надо - 316 мБ на торренте. Все мне больше нечего сказать.
большое спасибо за инфу
Кушайте на здоровье! Будут вопросы, помогу.
 Сулеймен   28 Ноября 2013
Здорова Всем!!! Ищу чертеж металлоконструкции СВ-105 и СВ-95. хотел в один цех заказать и там говорят чтобы я со своим чертежом пришел!!! Заранее большое спасибо!!! будут ответы пишите в личку  sulya_86@mail.ru
 Georgiy1S   28 Ноября 2013
Честно Сулейман задолбался отправлять тебе 8 альбомов держи ссылку и скачай. https://dwg.ru/dnl/6807
📚Лукашенко заявил о планах собрать самых толковых технарей в специальном образовательном центре.
В числе перспективных востребованных направлений Александр Лукашенко назвал космические аппараты, проектирование, строительство, биотехнологии на грани с медициной.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 492, всего 40707(+14) пользователей |
