cellpadding="2" cellspacing="0" >
/ Методические указания по выбору мощности силовых трансформаторов 10/0,4 кВ (РБ).
Электрон
04 Декабря 2018
1 412
Добрый вечер. Нужно просчитать замену трансформаторов.
Расчет делать по методике представленной в мет. указаниях или вышло что-то поновее?
заранее спасибо
Электрон
04 Декабря 2018
1 412
вся нагрузка 315кВА
315/2/250= 0,63
315/250= 1,26
по экономическим интервалам, по допустимым систематическим нагрузкам и по допустимым аварийным нагрузкам 2х250кВА
проходит
что еще нужно учесть при замене?
bratiwka
05 Декабря 2018
321
, Инженер-проектировщик,
сети в моём регионе не присоветуют перегрузку трансформатора, и требуют расчёт загрузки в пределах 90-100% (в аварийном режиме).
Ещё нужно учесть запас на развитие, я бы на вашем месте ставил тр мощностью 400кВА.
JIecHuk
05 Декабря 2018
18
361
Я бы рассчитывал, чтобы в нормальном режиме всю нагрузку мог тянуть один транс (без перегрузки).
При аварии не всегда есть возможность у заказчика/обслуживающей организации оперативно устранить неисправность, а допустимая перегрузка масляных трансов (коэффициент), по требованиям завода изготовителя, зависит от нескольких факторов: Т окр. среды, К загрузки перед перегрузкой и времени самой перегрузки. В каталоге того-же завода Козлова можно посмотреть.
Электрон
05 Декабря 2018
1 412
ну так для масляников 1.4 это нормальная перегрузка, некоторые рэс в таком режиме и гоняют их постоянно, где-то читал что лучше трансы перегружать, чем недогружать - потерь меньше.
05 Декабря 2018
154
2 715
, гл. спец., гл.инж., ГИП в разных орг.,
Электрон
вы даже не пишете какие у вас трансформаторные подстанции (городские - 2-х трансформаторные, 1-трансформаторные, или сельские КТП, мачтовые, столбовые)
а ведь Кз у них разные.
вот и bratiwka тоже не уточняет такого ...
беру свои слова обратно увидел.
М. Юрий
06 Декабря 2018
37
925
, проектировщик (ЭС,ЭОМ), cтаж: 17 лет
Цитата Электрон:
читал что лучше трасы перегружать
не "трасы", а наверное "трансы"
и в долговременном режиме перегружать их точно нельзя, про аварийный режим другой разговор:
http://proekt.by/elektrotehnika/vibor_moshnosti_transformatora_v_tp-t4712.999999.html
Цитата Электрон:
вся нагрузка 315кВА
315/2/250= 0,63
315/250= 1,26
проходит
нужно учесть режим работы объекта, если объект работает 24 ч, 7 дней в неделю, то такой расчет не пойдет.
а для предприятия с 5-дневкой норм.
еще нужно проверить габарит, когда более мощный трансформатор становится вместо меньшего транса.
Электрон
07 Декабря 2018
1 412
100кВА - КНС, магазин. остальная нагрузка 2 жилых жома
electric88
10 Декабря 2018
176
, cтаж: 32 лет
Цитата Электрон:
Расчет делать по
методике
представленной в
мет. указаниях
Подскажите, о какой методичке в частности (и методических указаниях ) идет речь?
М. Юрий
10 Декабря 2018
37
925
откройте ссылку на тему, указанную выше.
там есть файл.
vollander
10 Декабря 2018
23
Нужно проверить существующие строительные конструкции на предмет выдержат ли они массу более тяжелого трансформатора. И еще проверить существующую вентиляцию. Возможно придется увеличивать вентиляционные проемы.
@nDron
11 Декабря 2018
18
, cтаж: 16 лет
Необходимо рассчитать нагрузку на шинах 0,4кВ ТП путем сложения расчетных нагрузок потребителей с учетом коэффициентов несовпадения максимумов нагрузок (по ТКП 45-4.04-149-2009). Затем рассчитать коэффициент аварийной перегрузки с учетом коэффициента неравномерности максимума нагрузки, и коэффициент перегрузки получасового максимума без его учета. Далее зная коэффициент неравномерности максимума нагрузки и ее продолжительность определить допустимый коэффициент аварийной перегрузки (см. ГОСТ на трансформаторы) с учетом температуры охлаждающей среды. Сравнить полученные коэффициенты перегрузки с допустимыми (согласно ГОСТ 14209-85).
Электрон
11 Декабря 2018
1 412
Это конечно круто ) но... у меня из сущ нагрузок только ампераж на шинах ТП от рэса 130А 126А 140А
@nDron
12 Декабря 2018
18
, cтаж: 16 лет
Если РЭС в письме указывает что замеры электрических нагрузок выполнены в период максимума нагрузок и в данный момент отсутствуют отключенные потребители (или работающие не на номинальную мощность в период ремонта, реконструкции или по иным причинам), то переводите токи в полную мощность с добавлением коэффициента в пределах 1,2-1,3. Далее делите полученную мощность на мощность трансформатора и получаете коэффициент перегрузки.
Стр.: [
Электротехника (в разделе 8281 тем):
Подработки и вакансии (всего 49):
Коррозия заземлителей электроустановок в грунтах РБ.
Научная работа от "Белэнергосетьпроект" в которой рассмотрены не только основные нюансы коррозии заземлителей, но и приведены мероприятия в случае ее возникновении.
Молниезащита - расчет рисков, международные требования, проверка МЧС.
Алексей СКРИПКО, начальник отдела исследований в области предупреждения чрезвычайных ситуаций НИИ ПБ и ЧС МЧС Республики Беларусь подготовил ряд статей на тему молниезащиты к специализированному семинару.
Схема выдачи мощности БелАЭС. Основные аспекты и особенности реализации проекта.
Завершилась реализация важнейшего для республики инвестиционного проекта "Строительство АЭС в РБ. Выдача мощности и связь с энергосистемой". В рамках сооружения этого уникального электросетевого объекта поэтапно были введены в эксплуатацию 23 пусковых комплекса, предназначенные для обеспечения функционирования атомной станции в различных режимах работы высоковольтной сети.
Фотоэлектрическая станция мощностью 109 МВт расположиться на площади 220га в районе пострадавшем от взрыва Чернобыльской АЭС (между Чериковом и Кричевом в районе деревни Ближняя Речица). Эта площадка одна из лучших в Беларуси по показателям солнечной освещенности.
Обновлен типовой альбом DKC-2018.COMBITECH.
Новое поколение измерительных и контрольных реле Eaton EMR6.
Введен тариф на электронагрев в жилом фонде без теплоснабжения.
BIM библиотека оборудования Schneider Electric. Обновление от 31.01.19.
Электротехнические нормативы РБ, которые вступят в силу с 01.02.2019г.
Обзор изменений российского законодательства в сфере электроэнергетики.
