/ Методика расчета Номинальной мощности, Расчетной мощности, расчетного тока и cos а
Дмитрийc300
17 Июня 2012
Подскажите, кто знает, методику расчета выше перечисленных величин(Ру, Рр, Cos ф, Ip) и формулы по которым их рассчитывают при расчете однолинейных схем проекта. Возможно я что то не понимаю, но пытался рассчитывать расчетный ток по формуле: Ip = Py/U*cos ф, при этом получается величина, которая расходится с данными других проектировщиков... так по каким формулам и методикам считать - разъясните?
18 Июня 2012
А почему в формуле расчетного тока Ip = Py/U*cos ф вы берете Ру (установленную мощность)
нужно брать Рр (расчетную мощность) которая зависит от коэффициента спроса.
Вот у вас и выходит разница
Дмитрийc300
18 Июня 2012
Хорошо - поясните мне тогда, каким образом получился данный расчетный ток, а также может быть и по остальным значениям что то добавите, откуда что брать и как определять:
Pу=13,5кВт
Pp=8кВт
Ip=13,5А
cos ф =0,9
или ещё:
Руст.= 10.6кВт
Ррас.=9.6кВт
Iр=17.3А
18 Июня 2012
При установленной мощности 13,5 кВт
коэффициент спроса оборудования 0,6
(число коєффициента спроса берется с таблиц.
Вот и получается Рр = 8,1 кВт
Вот теперь и считайте
Во втором примере коєффициент спроса 0,9
kanvi
18 Июня 2012
11
, илжин, инженер, cтаж: 32 лет
пожалуйста . очень интересно . у меня тож не получается .поподробнее если можно.
18 Июня 2012
Если поподробней то здесь
РМ-2696-01 Временная инструкция по расчету электрических нагрузок жилых зданий .doc
(145 Кб - загружено 893 раз.)
kanvi
18 Июня 2012
11
8.1/1.73/0.38/0.9=13.69 A
9.6/1.73/0.38=14.6 A
или 9,6/0,38=25.26 А или у нас арифметика другая?
kanvi
18 Июня 2012
11
виноват 9,6/0,22=43,63А
18 Июня 2012
Во втором примере с 9,6 вы не учли косинус фи
kanvi
18 Июня 2012
11
так его и нет. просто вопрос почему 13,5 у них а не 13,69 А
18 Июня 2012
Полных данных то нет в приведенном примере Дмитрийc300
вот и давалось направление расчета
какое оборудованне - от ненго зависит Кс
какая реактивка - от него зависит косинус фи.
Дмитрийc300
20 Июня 2012
Анатолий, а поясните такой вариант: Вводной распределительный щит питает этажные щиты, какой коэф спроса у этажных щитов, где брать?
Да, и может быть более опытные проектировщики посмотрят насколько правильно выполнены однолинйные схемы ЩР - критика и рекомендации приветствуются!
1.dwg
(149.42 Кб - загружено 195 раз.)
20 Июня 2012
1. С ГЗШ желательно показывать повторное заземление с указанием ОМ.
2. Думаю что наружное освещение присутствует.
ПУЭ 6.1.49
Берите по СП 31 как для коттеджей с улучшенной планировкой.
Достаточно посчитать нагрузку на вводе. Этажные не нужно.
С ЭЩ только сводите суммарную Ру на ВРУ. А вот на ВРУ считаете с Кс
А что бы понять сам принцип расчетов , лучше почитать
РД 34.20.185-94
РМ-2696-01
СП 31
Дмитрийc300
20 Июня 2012
ПУЭ 6.1.49
РД 34.20.185-94
РМ-2696-01
СП 31
Да, наружное освещение присутствует - под него в ЩР2(на цокольном этаже) есть автомат и выделенная мощность 1кВт. Я прекрасно понимаю что в любом случае необходимо читать и понимать регламентирующие документы, просто на данный момент на это абсолютно нет времени, поэтому и задаю вопросы более опытным коллегам. Вам Анатолий отдельное спасибо - за помощь.
СП 31 - это вы имели в виду СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"?
Дмитрийc300
21 Июня 2012
То есть для для этажных щитов в графе мощность указывать мощность номинальную или расчетную?
Elektrik2012
29 Июня 2012
1. Это надо определиться к какому обьекту относится ваш А) промышленная площадка Б) жилье или общественное
2. Найти и изучить методичку А) или Б)
В зависимости о того где находиться расчетная точка на шинах группового, распределительного щитка или ВРУ или ТП присутствуют те или иные коэфициенты
Ки Ко Кс Кр Кн.м. и т.д
dfgrty99
29 Июня 2012
А скажите как проектировщик проектировщику, вы проектировать умеете?
amn
30 Июня 2018
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Попытался найти рекомендованную методичку А) только ничего не нашел. Может сейчас уже она как-то по-другому называется? Дайте, пожалуйста, ссылку на нее, если знаете где найти.
И еще вопрос про Iр щита: как быть, если в щите помимо трехфазной присутствует еще и однофазная нагрузка. По какой формуле считать? Особенно если присутствует только один однофазный потребитель? Кто-то мне говорил, что в расчетах надо еще учитывать КПД двигателей, это так?
