 Электротехника / Метраж кабеля для 1 особой группы электроснабжения
Sirius85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Февраля 2017
Репутация: 5  [+] , сообщений: 227 ,  главный специалист, Belarus
Доброго дня коллеги! Столкнулся с таким вопросом - нужно запитать приемники по первой особой группе электроснабжения, но метраж выходит приличный 800м. Есть ли ограничения метража кабеля для данной категории электроснабжения, может кто сталкивался, желательно с указанием норматива.
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Февраля 2017
а нагрузка какая?
40кВт
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  03 Февраля 2017
В рекомендациях оговаривается только
Выбор системы электроснабжения промышленного предприятия должен осуществляться на основе технико-экономического сравнения нескольких вариантов.
--максимальное приближение источников питания к электроустановкам потребителей.
bratiwka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Февраля 2017
Репутация: 23  [+] , сообщений: 569 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Наверное Sirius85 имеет ввиду длинну линию от АВР до нагрузки. п. 5.13 СП 31-110-2003  "Место установки устройства АВР (централизованно на вводах в здание или децентрализованно у электроприемников I категории по надежности электроснабжения) выбирается в проекте в зависимости от их взаимного расположения, условий эксплуатации и способов прокладки питающих линий до удаленных электроприемников."
имелась ввиду именно длина от АВР до потребителя, но нет оговорок какая максимальная длинна кабеля может быть
ТКП 45-4.04-149-2009
7.2 При наличии в здании электроприемников I категории надежности для их электроснабжения должны предусматриваться, как правило, децентрализованные устройства АВР. По согласованию
с заказчиком допускается предусматривать АВР централизованно для всего здания. Для удаленных (св. 20 м) от устройства АВР электроприемников I категории надежности электроснабжения запрещается открытая (в том числе и за подвесными потолками, фальшполами, внутри сборных перегородок) прокладка кабелей распределительных линий, а также групповых линий одиночных электроприемников, которые запитываются непосредственно от устройства АВР или распределительного щита, устанавливаемого после АВР.
При наличии АВР на стороне низшего напряжения встроенной ТП установка его на ГРЩ, расположенном в смежном с ТП помещении, не требуется.
Устройство АВР не требуется для электроприемников I категории, имеющих технологический резерв, включаемый автоматически по цепям управления."
TDM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Февраля 2017
Репутация: 19  [+] , сообщений: 390 ,  проектировщик, Kazakhstan
с заказчиком допускается предусматривать АВР централизованно для всего здания. Для удаленных (св. 20 м) от устройства АВР электроприемников I категории надежности электроснабжения запрещается открытая (в том числе и за подвесными потолками, фальшполами, внутри сборных перегородок) прокладка кабелей распределительных линий, а также групповых линий одиночных электроприемников, которые запитываются непосредственно от устройства АВР или распределительного щита, устанавливаемого после АВР."
не подскажете, есть такой же для РФ?
elec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Февраля 2017
Репутация: 9  [+] , сообщений: 252 ,  Russian Federation
если трасса превышает 250-300м, то ставят ТП и тянут высокую сторону. ну и дизель в данном случае.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  06 Февраля 2017
СП 31-110
5.13 Место установки устройства АВР (централизованно на вводах в здание или децентрализованно у электроприемников I категории по надежности электроснабжения) выбирается в проекте в зависимости от их взаимного расположения, условий эксплуатации и способов прокладки питающих линий до удаленных электроприемников.
спасибо, я имел ввиду метраж
В российских нормах не встречал метраж.
Вот к примеру на подобный вопрос ответ Шалыгина. В журнале Новости электротехники.
Вопрос
Электроприемник 1-й категории подключен через АВР. После АВР проложен кабель к электроприемнику длиной 100 м. Можно ли считать данное решение приемлемым по категории электроснабжения для электроприемника 1-й категории?
Ответ
Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ:
Если речь идет об одном здании, то это правильное техническое решение. Резервировать кабельные линии в пределах одного здания не следует.
Если электроприемник первой категории по надежности электроснабжения находится в другом здании (расположении), то данное техническое решение может рассматриваться как вынужденное. При этом надо принять дополнительные меры по механической защите кабельной линии.
так-то лучше АВР поставить в другом здании и до него 2 КЛ проложить
Ктототам ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Февраля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 46 ,  Гл.спец. по инженерным системам, Russian Federation
Нет ограничений, кроме как ограничение по падению напряжения, для того,чтобы оно соответствовало ГОСТ - (+- 5%) Вам необходимо сильно увеличить сечение кабельной линии.  Кабель  скорей всего алюминиевый(медь слишком дорого),т.к он должен быть негорючим - возможно применить АВВГнг FRLS 4х185. Калькулятор показывает падение напряжения в 4 проц. Кабель защитить от УФ излучения, но в земле ложить нельзя)).
‼️Ставка человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда 16,96 руб.
Опубликовано Постановление МАиС РБ "Об установлении размера одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда в денежном выражении" от 17 декабря 2025 г. № 145 - 16,96 руб. с 01.01.2026.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 631, всего 40711(+19) пользователей |
