 Электротехника / Мигание светодиодных прожекторов
 partizan0   02 Сентября 2013
Доброго времени суток...может немного не по разделу(всё ж не проектировка,а эксплуатация)..В общем имеется склад..Резервное питание от ДЭС...Имееться наружное освещение из светодиодных фонарей...При отключении основного ввода и работе от ДГ - эти прожектора начинают мигать....как будто их включают на секунду и выключают...через 3-4 секунды тоже самое.управление ими стоит в ручном режиме,причём это происходит в отключенном режиме..Подскажите где корень зла искать?
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Сентября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 239 ,  Russian Federation
Корень зла в качестве электроэнергии и чувствительности БП светодиодных светильников - для начала возьми мультиметр и померяй броски напряжения, а если есть возможность и частоты при работе от ДГУ. Тогда и делай выводы.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  02 Сентября 2013
Попробуйте замерять частоту в сети от ДЭС.
 partizan0   04 Сентября 2013
Самое интересное что фонари то выключены..и автоматика стоит на ручном режиме...причём тут частота???
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  04 Сентября 2013
Давайте схему как питаются светильники.
это сложно...там стоит реле pcz-524. но оно выключено..автоматика в ручном режиме стоит..и если днём,когда фонари выключены,отключают свет и питание идёт от Дизеля то начинается мигание фонарей...
Попробуйте отключить ноль по питанию. Если мигание прекратится, то контактором отключайте не только фазу но ноль.
попробую..
‼️Скорректирован порядок получения заключения Госстройнадзора.
Утвержден Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту* 3.9.1 «Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства проектной документации (в части требований безопасности и эксплуатационной надежности)».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 466, всего 40707(+14) пользователей |
