/ Мини-котельная
ole4ka_vv
02 Июня 2017
28
, cтаж: 11 лет
Эксперт требует выключатель аварийного освещения мини-котельной который стоит снаружи самой котельной еще отнести от прохода на 5 м, где в нормативке это указано?
Asakuro
02 Июня 2017
14
362
Нигде
02 Июня 2017
Все зависит от категории взрывоопасности вашего помещения, и расстояния выключателя по условиям что прописаны в пункте 7.3.34 (в)
ПУЭ 6 издание
Классификация взрывоопасных зон
7.3.44. Для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зона класса В-Iг считается в пределах до:
в) 5 м по горизонтали и вертикали от устройств для выброса из предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами или ЛВЖ, от расположенных на ограждающих конструкциях зданий устройств длявыбросавоздухаизсистемвытяжнойвентиляциипомещенийс взрывоопасными зонами любого класса;
М. Юрий
02 Июня 2017
47
1 037
если обычная мини-котельная, то эксперт переусердствовал.
Пространство за проемами считается взрывоопасным если внутри также взрывоопасная категория помещения п.7.3.43 ПУЭ6.
Т.к. в мини-котельной выполняется сжигание топлива, то она "...не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным...." п.7.3.47 ПУЭ6 (если других технологических аппаратов нет).
Значит выключатель относить на 5 м не надо.
Все что надо - это установить взрывозащищенные светильники и установить снаружи выключатель (если конкретное место установки в нормативах не указано, значит в любом удобном). При этом это требование для отдельностоящих и пристроенных мини-котельных вообще не требуется 7.3.48 ПУЭ6.
не все светильники будут взрывозащищенными, а как написано "только часть", и только для пуска котельной после простоя, потом (после пуска вытяжных вентиляторов и котельной) они не нужны во взрывозащищенном исполнении
для отдельно стоящих действительно это (взрывозащищенные светильники) не требуется, а вот для пристроенных и встроенных газовых котельных в здания - требуется
это по нормам РФ, про РБ не знаю НТД (ТНПА)
Размещено: 02-06-2017
