 Электротехника / Минимальное сечение кабеля на щиток
 votodef   19 Апреля 2013
Подскажите пожалуйста, чем регламентируется минимальное сечение распределительных линий (4 мм медь и 6мм алюминий).
Когда-то старшее поколение так научило делать, всегда делал и не задумывался.
А вот сейчас эксперт пишет замечание, что завышено сечение...
Это в нормативке где-нибудь есть вообще:
Что-то не могу отыскать(
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  19 Апреля 2013
ПУЭ шестое издание
Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в зданиях
Выходит на админ. здания данное требование не распространяется...
Почему. разве оно у вас производственное
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Апреля 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 196 ,  Belarus
ТКП 339-2011 Электроустановки
8.4.4 В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.Допускается выполнять питающую и распределительную сеть ка-белями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное се-чение равно 16 мм2 и более.Наименьшие допустимые сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках по ТКП 121 приведены в таблице 8.1.
*   8.1.png (77.48 Кб, 900x700 - просмотрено 354 раз.)
оно не жилое, а приведенная таблица только для жилых
спасибо
значит про старую добрую традицию "медь четверка на щиток" можно забыть))
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Апреля 2013
Минимальное сечение распределительной сети 4ммкв.
Если уж конкретно то это мимнимальное сечение . А так провод берется из расчетной нагрузки, но не ниже указанных.
Если у вас магистральная линия группы розеток то она может быть и 2,5 или 4  , а ответвление 1,5. Все зависит от нагрузки.
совершенно верно.так и есть.
ПУЭ 6,7 Табл 7.1.1
Anatoliy, пример неудачный, линия с розетками не является распределительной
мне в экспертизе на Вас сослаться? ))
ПУЭ 6,7 ТАБЛ 7.1.1
Что тут непонятного?
Сечение выбираете по доп току.Соответсвенно и автомат-чтобы кабель защитить!
votodef Давайте уж тогда конкретно. От чего и до чего у вас завышено сечение.
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Апреля 2013
Репутация: 15  [+] , сообщений: 512 ,  Проектировщик, Russian Federation
а и я в тему напишу..
у меня от есть ШР в кабинете -6 станков по 0,36 Вт... 380В то есть до станков 5х1,5 медь. Общая нагрузка да с коэффициентом по СП31 смешная -ток меньше 3А. Вот вроде распред сеть от ВРУ до ШР -не меньше 4мм а тут и 1,5 хватает... мне тоже написали замечание что 5х4-завышено
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  20 Апреля 2013
От вру до ЩР не ниже 4 по таблице 7.1.1
Инспектор видимо упустил ее.
формально да..но упирает на то  что потеря может на вводе до 2,6% быть... я обычно стараюсь больше 2,4 не поднимать... напишу ссылку на пункт,  хотя мастерсике относящиеся к школе-вроде и не жилые.. посмотрю что скажет
 Nick Vetroff   21 Апреля 2013
Кстати да, потери напряжения тоже играют свою роль. По нагрузкам может и 1,5, а по потерям и все 4.
OBON ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Апреля 2013
Репутация: 16  [+] , сообщений: 229 ,  Kazakhstan
Здравствуйте. Посмотрите ПУЭ РФ п.7.1.35 таблица 7.1.1 но оно для жилых зданий. Возможно Ваши старшие товарищи говорили про этот случай.
☝️Про 💵зеленые💵 глаза строителей в сезон.
История случилась жизненная на стройке. Договорился с бригадой на кладку стен + армопояс. Ждал 1.5 месяца. Приезжал дважды прораб на объект. Все обсудили, про все договорились.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 569, всего 40707(+14) пользователей |
