 Электротехника / Мне надо проверить пропускную способности ВЛИ - 0,4 кВ
Tvoe solnche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Января 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 413 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Здравствуйте! Мне надо проверить пропускную способности ВЛИ - 0,4 кВ с 1 ответвлением. Как я понимаю необходимо проверить на расчетный ток и потерю напряжения. От ответвления запитываются несколько многоквартирных домов, мне известен расчетный ток квартиры. Помогите, пожалуйста, начинающему проектировщику!
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  10 Января 2014
Вам в помощь.
*  Справочник по расчету проводов и кабелей.djv (5111.36 Кб - загружено 174 раз.)
ASSA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Января 2014
Репутация: 24  [+] , сообщений: 376 ,  Бобруйскпроект, ведущий специалист, Belarus
Заприсите в местном РЭСе нагрузки по ТП к которой подключена данная ВЛИ. Нагрузки замеряются в часы максимума 2 раза в год, вот и будет существующая нагрузка. Если замеры не производились, то по официальному запросу их выполнят.
jamshut ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Января 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 132 ,  инженер, Iran, Islamic Republic of
Зная нагрузки в кВт, я думаю ты сумеешь вычислить ток. Найди в справочнике таблицу доустимые длительный ток. Важно найти именно ту таблицу где прописан именно твой тип провода. Я лично пользуюсь справочником Севкабель, но помоему эти таблицы есть в пуэ. К примеру если у меня в проекте ток 100 А,я ставлю провод с допустимым длительным током 150 А. То есть с коэффициентом 1.5, но обязательно переспроси у своих коллег какой коэффициент запаса по вашим нормам. Что касается потери напряжения то подскажу вообще легкий вариант, скачай программу "Электрик", там есть раздел ПОТЕРИ. Эта программа бесплатная и справке есть чуть теории ну или ссылки на теорию. Вообщем внимательно посмотри раздел "потери", я думаю тебе будет полезно потыкаться в этой перед прочтением теории. Что касается теории по потери напряжение то помоему тебе надо будет прочитать про моменты (честно говоря сейчас в коммандировке и рядом абсолютно нет книг). Если не найдешь в книге раздел, свистни помогу поискать.
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Января 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
Если просто ответить на Ваш вопрос, то наверное см. Анатолий, найти нагрузку-см.ASSA+удельная расчетная  мощность квартиры в составе ЖД или домов (это не "мне известен расчетный ток квартиры" (мощность). Там же можно взять данные для расчета падения напряжения и ТКЗ. Правда я думаю вопрос не возник на пустом месте и главное с такой формулировкой, а скорее всего в ТУ прописали (хотят прописать) замену  ВЛИ или ее части (одна квартира не вносит существенный вклад в составе нескольких многоэтажных домов). А если это так, то электроснабжающая организация основывается не только электрическими параметрами ВЛИ, но и физическим состоянием, а это акты обследования, механические расчеты.
Alex ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Января 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 121 ,  "ПИН", ГИП, Russian Federation
Здравствуйте!
Один вопрос  - по 0,4кВ - ЭТО ЗАЧЕМ?.
По высоковольтным линиям нам пропускную способность
считали производители кабельной продукции.
-Есть  соответствующие программки, учитывают:
-способ прокладки(земля , воздух, треугольник, линия)
-кличество линий.
-температуру
-нагрузку
и т.д.
Выдают официальный документ - РАСЧЕТНУЮ ТАБЛИЦУ.
МОЭСК только этот документ и признавал, ему по барабану,
что у Вас есть проектировщики и т.п. - если что то не сложится,
есть на кого попенять.
Удачи
Tvoe solnche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Февраля 2014
Цитата Alex:
Здравствуйте!
Расчет пропускной способности ВЛИ задан в ТУ. На ВЛИ хотят подключить 8-квартирный жилой дом.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  03 Февраля 2014
У вас есть ВЛИ, определенного сечения, получаете в РЭС данные на нагрузку по этой линии, и добавив свою расчетную нагрузку, проверяете проходит по сечению , и падению напряжения данная ВЛИ с вашей нагрузкой.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Февраля 2014
Хотите получить правильный и точный совет/ответ - выложите в теме чертежик, данные по существующему фидеру и сведения о подключаемой нагрузке...
Спинным мозгом наверно чувствуют что не потянет линия... либо длинная, либо ветхая...
Tvoe solnche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Февраля 2014
Здравствуйте! Как определить расчетную нагрузку ВЛИ: к линии присоединены 6 многоквартирных домов с количеством квартир на дом 8-14. Общее количество квартир на 6 домов 50. Какую удельную нагрузку брать: на количество квартир в каждом доме, а потом сложить или удельную нагрузку на 50 квартир?
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Февраля 2014
Расчетная мощность на шинах ТП вычисляется как удельная нагрузка на 50 квартир. Эта нагрузка не учитывает наружное освещение, нагрузки встроенно-пристроенных помещений, т.е. когда выберите табл. уд.нагр. посмотрите примечания, что учитывают эти нагрузки, обратите внимание на кондиционирование (если оно должно быть в вашем регионе).  Ну и конечно не забываем про ТКЗ и падение напряжения. Желаю успехов.
🚨Чтобы на стройку не с блокнотом ходить...
Начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску Ирина Колесникова рассказала о новом профессиональном стандарте для Госстройнадзора как его ответственный разработчик.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 564, всего 40706(+27) пользователей |
