/ Много "орешек" в подвесном потолке
cem
08 Апреля 2013
Други помогите!
Строители сдали общежитие. В подвесном потолке на пучках кабелей по 7 штук сечением от 10 до 35 мм2 сделали ответвление из сжимов У731 ("орешки") на отрезке 400мм. Получились огромные комки "орехов". Образовались зоны повышенного перегрева кабелей и сложности с их эксплуатацией. Служба эксплуатации здания просит руководство привести электропроводки к нормальному виду. Дирекция не даёт разрешения, считая ,что это "хотелки" и требует запустить здание. Гл.энергетик отказывается, доказывая, что при полной нагрузке всё начнёт гореть. У электриков просьба, если кто знает нормативные документы запрещающие использования "орешек" в подвесном потолке, или минимально допустимое расстояния между сжимами.
Госсть
08 Апреля 2013
28
593
, вед. инж.,
1. Надо учитывать категорию горючести материалов потолка. Если горючий, то проводка в металических трубах и ответвления в коробках, если негорючий - кабель нгLS. (ПУЭ-7 п.7.1.38)
2. ГОСТ Р 50571.15 п.526.3 Все соединения должны быть доступны для их проверки, испытания и обслуживания...
Другие ограничения в данном случае мне неизвестны
09 Апреля 2013
К выше сказанному добавлю.
Единственно что можно им выдвинуть так это нарушение пункта ПУЭ 7 п7.1.38 и СП 31 пункт 14.15.
Так как, при разделки кабеля и установки сжимов У731, они волей не волей, сняли верхнюю изоляцию, тем самым образовались участки кабеля, которые не соответствуют эти пунктам.
🤖Ответственность за принятые решения - основная причина сдерживающая применение ИИ без участия специалистов.
Пока ИИ - это полезный ассистент и помощник, но не более.
