 Электротехника / Мобильное здание
 Архиинженер   13 Июля 2009
Нужен проект вагончика (для вахтовиков)
 Дилер1   13 Июля 2009
3 розетки + 3 лампочки + счетчик, ну и расходка всякая
Witik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Июля 2009
Репутация: 70  [+] , сообщений: 352 ,  cтаж: 24 лет Belarus
отправил на мыло
Меня интересует система заземления молниезащита
 Сергей ВикБар   13 Июля 2009
Вагончик металлический?
 Архиинженер   14 Июля 2009
Да
 Сергей ВикБар   14 Июля 2009
Не вижу у тебя каких то проблем. Вагончик металлический - он сам по себе уже молниеприемник. Сделай заземление из (на вскидку, не прогодаешь) трех электродов, например из стального прута диаметром не меньше 16мм, растояние между ними не меньше чем длина электрода (обычно 3 метра). Выполнил заземление - есть гарантия, что люди не прострадают. Хотя многие вещи в нашей жизни условны, но это практика. Разумется, если кто то захочет напомнить насчет сопротивления, уточню. ЛАба-я все покажет. Будет не достаточное сопротивление - увеличь кол-во электродов. Дело не сложное, но нужное. Дерзай!
это точно? просто место дислокации таежная тундра Сибири . Я думал может дополнительно ставиться типа антена?
 Дилер1   14 Июля 2009
Если вагончик передвижной, заземление его от ВРУ
То же вариант. Условия автор темы не уточнил.
 mdb   14 Июля 2009
ГОСТ 23274-84 (правда старый, но у Ростехнадзора при сдаче городка строителей вопросов не возникло):
1.6.4. Контейнерные здания с металлической обшивкой или с использованием металлических несущих конструкций должны быть укомплектованы инвентарным заземлителем - стальным стержнем диаметром 20 мм, длиной 1,2 м с приваренным к верхнему концу стальным гибким оцинкованным канатом диаметром не менее 6 мм и длиной 10 м. Свободный конец стального каната должен быть оконцован наконечником для подсоединения к зажиму нулевого провода в водной коробке зажимов, указанной в п. 1.2.6.
 Сергей ВикБар   15 Июля 2009
Не удиветльно, что спорить не стали. Кстати ГОСТЫ обновились. Так, для справки.
 mdb   15 Июля 2009
А нового ГОСТа нет?
Пока нет. (офицальное издание). Руководствуюйся действующими ГОСТами Р 50571
@nDron ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Декабря 2009
Репутация: 6  [+] , сообщений: 23 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Нужно сделать проект на реконструкция электроснабжения мобильных вагон-домиков с соблюдением требований ГОСТ 30339-95 «ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ МОБИЛЬНЫХ (ИНВЕНТАРНЫХ) ЗДАНИЙ  ИЗ МЕТАЛЛА ИЛИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ ДЛЯ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
п.4.2.7 Ввод в отдельно стоящее здание следует выполнять через крышу в металлической трубе с двойной изоляцией. При этом, если ввод выполняется ответвлением от ВЛ, то на крыше здания должна быть установлена траверса с изоляторами.
При электроснабжении транзитом двух и более зданий на их стенах должны быть установлены вводные устройства.
Конструкция вводных устройств - по ГОСТ 19734.
При подключении через вводное устройство проводов или кабеля и транзитном выводе из него кабеля на устройстве должны быть установлены две металлические трубы с двойной изоляцией. При этом расстояние по вертикали от проводов ответвления или кабеля к вводу и от проводов или кабеля ввода и транзитного вывода до крыши должно быть не менее 0,5 м, а расстояние от проводов или кабеля до поверхности земли – не менее 2,75 м.
Для предотвращения попадания воды через металлические трубы в здание и вводные устройства трубы должны быть защищены от затекания воды. С этой целью рекомендуется трубы загибать в сторону земли и выполнять сальниковые уплотнения из изоляционного материала.
Вводы в здания от вводных устройств должны быть выполнены через стены в изоляционных трубах.
Может кто может пояснить:
1.   Что значит труба металлическая с двойной изоляцией.
2.   Если ввод в здание в трубах полностью изолирован от корпуса вагона, то и ВУ должно быть тоже изолировано?
Система заземления ТТ.
 Anatoliy57   17 Декабря 2009
У вас запитка от воздушки
Кабельная линия от ВРУ.
Если 220 то трех жилку. Ставите металическую трубу а внутрь ставите пластиковую. ввод запенивается.
У меня трёхфазный ввод, четырехжильным гибким кабелем с медными жилами.
Подключаю транзитом 7-ть вагонов. Если я правильно понимаю требования ГОСТ ввод кабеля я должен выполнить в трубе металлической с двойной изоляцией,  между вагонами кабель подвесить на тросу.
Да на тросу, и объязательно ставить цангу для натяжки.
Мы делаем так, ставим распред коробку в нее клемник отвод на ввод 1 вагончика, дальше на второй вагончик снова отвод и.т.д.
распред коробки опломбируются.
Принцип как делается стояк подъезда в доме.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Декабря 2009
Цитата mdb:
А нового ГОСТа нет?
www.elektrodom.ru/img/upload/gost-r-50669-94.doc
Клемную колодку ставим HSV 35 чехословацкой фирмы SEZ. Если нужно скину каталог или выдержку с каталога
спасибо.
Меня интересует труба в двойной изоляции. Расстояние между некотороми вагончиками 25м, можно ли натянуть кабель на тросу с крепление на трубе.
Приварите крюк и крепите.
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Июля 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 196 ,  Belarus
Подскажите типовой или НД на подключение мобильного электроприемника(контейнерного типа) (бронированный кабель, 0,4кВ, 400кВт)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  07 Июля 2014
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларус
16 января 2012 года
Информационное письмо о требованиях охраны труда при производстве строительных и строительно-монтажных работ в зимнее время
https://mintrud.gov.by/special/ru/news_ru/informatsionnoe-pismo-o-trebovanijax-oxrany-truda-pri-proizvodstve-stroitelnyx-i-stroitelno-montazhnyx-rabot-v-zimnee-vremja-_1788/
Здания и помещения бытового назначения на строительной площадке должны оборудоваться водопроводом, канализацией, электрическим освещением, отоплением и вентиляцией. Электроустановки мобильных зданий, выполненных из металла или имеющих металлический каркас, должны соответствовать ГОСТ 30339-95 «Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий[/u] из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические требования».
Цитата Anatoliy:
ГОСТ 30339-95
ГОСТ 30339-95 для "..УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"
А у меня поливальная станция 400кВт (вроде как пром. объект).
Извините, что не уточнил ранее
Сути в выполнении заземление и нормы времени отключения не меняет
Спасибо. Буду грызть.
У меня скорее возникнет проблема: как конструктивно подключить мобильную нагрузку 400кВт, 750А бронированным кабелем (это ж 2-3 кабеля 185мм)
И еще: контейнер вроде как мобильный, но устанавливается на не_мобильную бетонную площадку т.е. заземление можно выполнить стационарное
На рубильник  шинку и кабеля крепите к шине
МВВ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Августа 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  ПЕНСИОНЕР, главный специалист разделов ЭС, ЭМ, ЭО..., cтаж: 54 лет Belarus
Не забудь, что "Энергонадзор" требует подключать такие здания по системе T-N-C-S, при подключении кабелем в земле УЗО в точке подключения обязательною
‼️В упрощенном порядке. В Минстройархитектуры рассказали о нововведениях в строительной отрасли.
О том, какие изменения в Беларуси внесены в законодательство для упрощения строительства и ввода объектов в эксплуатацию, рассказал журналистам перед итоговой коллегией Министерства архитектуры и строительства заместитель министра архитектуры и строительства Александр Балашенко.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 559, всего 40706(+27) пользователей |
