 Электротехника / Model Studio CS ЛЭП
 Marusja   27 Мая 2011
Кто-нибудь пользуется программой Model Studio CS ЛЭП?
Leon King ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Мая 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Инженер проектировщик, Russian Federation
Пользовались хорошая программка. В руководстве по использованию все понятно написано.
 gollex   30 Мая 2011
Не могу разобраться при попытке установке второго анкера на профиль пишет в командной строке что не выбран провод и ошибка, чтобы повесить провод надо две опоры, что делаю не так?
 gollex   30 Мая 2011
все сам разобрался
 Marusja   01 Июня 2011
А мне интересно, длины проводов совпадают потом при монтаже или нет?
 gollex   05 Июня 2011
а как тут делается ответвление кто нибудь может подсказать
 Marusja   05 Июня 2011
Задавала я такой вопрос разработчикам.
Дословно из письма: "Отходящая линия – это новая линия, которая имеет общую опору с уже построенной линией. Поэтому для новой линии опора №2  будет присутствовать на профиле (в окне вида профиля, как начало анкерного участка, так же данная анкерная опора необходима для расстановки промежуточных опор и расчета провода) и будет дублироваться на плане. По итогам выполнения проекта ее можно будет удалить в ручную."
 gollex   06 Июня 2011
Спасибо. Тогда получается что программа некорректно считает нагрузки действующие на опору их надо самому из двух частей складывать
Грифон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Июня 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Russian Federation
У меня аналогичная проблема возникла, пока не получается разобраться, не расскажешь решение?
 gollex   17 Июня 2011
добавляешь окно вида, далее выбираешь вкладку параметры проекта и задаешь все параметры которые программа будет ставить по умолчанию анкер, промежуточную опору, провод, трос, и т.д.
Все просто, почему нигде в инструкции этот момент не описан не понятно.
Грифон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июня 2011
Спасибо большое за ответ, вчера сама разобралась, согласна, что в инструкции можно было бы этот момент описать. А то написано только, что вторую опору добавляешь аналогичным способом.
akvi_1005 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Апреля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  строительная, инжинер, Ukraine
А не подскажет ли кто в чем прикол установки этой проги на 7 винду, показывает установка пошла а вот в программых файлах пусто , перекачал кучу образов а толку нет
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  08 Апреля 2012
может дело в том, что винда на 64 бита , и смотрите не в той папке?
да нет 32 бита
может стоит еще один программный продукт данной фирмы и в одну папку ставит все? т.е. стояла СПДС и общая будут папка  Csoft.  Ярлык есть на рабочем столе или в меню "пуск", можно проверить по свойствам  путь
По пути С/Програмные файлы/Csoft/Model Studio Cs
есть только две папки
BIN
Library
*  .png (40.88 Кб, 1008x630 - просмотрено 58 раз.)
akvi_1005, дальше не помогу, т.к. прогой не пользуюсь, соответственно установленной нет, а гадать не вижу смысла. Кстати, из вопроса не понятно работает установленная версия или нет? если Вы не видели доселе этой папки откуда знаете , что должно быть? почему решили, что остальные левые? патч,как минимум, относится туда же
akvi_1005 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Апреля 2012
Эта картинка дана была с образом, а работать у меня прога не может так как папка model studio cs пуста в чем и прикол. На картинке я подписал какие папки есть а остальные при установке не появляются.
Могу образ скинуть для теста, но я пробовал на одном компе на другом и такаже безуспешно на третьем, подумал битый образ взял другой третий воз и ныне там
‼️Ставка человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда 16,96 руб.
Опубликовано Постановление МАиС РБ "Об установлении размера одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда в денежном выражении" от 17 декабря 2025 г. № 145 - 16,96 руб. с 01.01.2026.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 611, всего 40711(+19) пользователей |
