/ Модернизация подстанции 35/6кВ 2х4МВт нужна консультация
maes
18 Ноября 2012
268
, СамГУПС, доцент, cтаж: 29 лет
Уважаемые коллеги, прошу консультации. Суть проблемы в следующем. На сегодняшний момент существует двухтрансформаторная подстанция 35/6кВ с масляными трансформаторами по 4 Мвт каждый, в связи с расширением производства у заказчика возникло желание ее модернизировать, а именно увеличить мощность трансформаторов до 6,3 МВт или добавить туда третий трансформатор на 4 Мвт от меня требуют обоснование вариантов модернизации. Схему прикладываю. Ввод воздушный проводом АС-95, отходящие кабельные линии. Я хочу уговорить заказчика на вариант с двумя трансами по 6,3 МВт, т.к. в этом случае нужно будет только добавить ячеек в КРУ 6 кВ (думаю, что масляные выключатели 35 кВ менять не надо или все таки надо?), но они считают, что докупить один трансформатор дешевле выйдет. Для меня тема новая, пытаюсь разобраться. что и как, поэтому сильно не пинайте, начальство хватается за все, а мы разгребай. Ребята подскажите, какие данные от них запросить для эскизной проработки вариантов, и что нужно заново рассчитать для схемы с двумя трансформаторами по 6,3 Мвт (все таки надеюсь уломать на эту схему).
(1063.08 Кб, 1600x1200 - просмотрено 32 раз.)
(1059.42 Кб, 1600x1200 - просмотрено 23 раз.)
(1189.97 Кб, 1600x1200 - просмотрено 22 раз.)
(60.75 Кб, 737x661 - просмотрено 53 раз.)
Pahanych
18 Ноября 2012
268
Если сильно не углубляться, про вариант с тремя трансами можно сказать:
1 дополнительная вводная линейная ячейка 35кВ, секционная ячейка 35кВ, дополнительная вводная ячейка 6кВ.
2 Дополнительный отвод земли под вышеуканное оборудование и транс.
3 Дополнительные шкафы РЗА под пункт 1. (не факт что в сущ. ОПУ есть место)
4 Пересмотр и возможное увеличение маслоприемной емкости.
Не факт что это будет дешевле чем замена двух трансов.
maes
18 Ноября 2012
268
то есть получается, что замена трансов в данном случает потребует докупить только трансы?
Pahanych
18 Ноября 2012
268
ну если в РУ 6кВ доп ячейки не нужны, то возможно остаётся только проверить ячейки 35кВ и пересчитать релейку, возможно оно и пройдет. Да, и скорее всего замена ТТ.
maes
18 Ноября 2012
268
Благодарю за ответ. В РУ 6кВ ячейки нужны, по крайней мере я так понял заказчиков, в четверг поеду на объект уточнять. Попробуем обойтись малой проектной кровью так сказать.
Pahanych
18 Ноября 2012
268
Посмотрите ещё типовые схемы ПС 35кВ ... там из схем видно, чем обрастает ПС с тремя трансформаторами.
maes
18 Ноября 2012
268
так вот я их сейчас и ищу весь вечер
Алекс69
19 Ноября 2012
122
, cтаж: 39 лет
я так понимаю, что при расширении производства и как следствие РУ-6кВ подстанции дополнительные ячейку в РУ-6кВ потребуются при любом вариатне .
maes
19 Ноября 2012
268
Совершенно верно, вопрос только в их количестве
Алекс69
19 Ноября 2012
122
, cтаж: 39 лет
не тоько в количестве.... при установке третьего трансформатора потребуется дополнительня вводная ячека и секционная, которые как правило устанавливаються на более высокие токи чем линейные, и это так же влияет на цены
maes
19 Ноября 2012
268
именно этим я хочу обосновать необходимость замены трансов 4МВт на трансы 6,3МВт
вопрос в том, что нужно будет менять при варианте с более мощными трансами
Алекс69
19 Ноября 2012
122
, cтаж: 39 лет
просчитать вводные ячейки 35кВ, шинопровод 6кВ, вводные ячейки 6кВ по токам ,защиту трансформаторов, после этого будет видно надо быдет их менять или нет... но однозначно потребуется замена ТТ и увеличение маслоприемника
maes
19 Ноября 2012
268
Там стоят баковые масляные выключатели ВМ-35 я хочу их поменять заодно на вакуумные выключатели 35 кВ серии ВБНК-35 "Тура", нормальный вариант или есть более надежные?
Алекс69
19 Ноября 2012
122
, cтаж: 39 лет
есть еще ВР35НС. тот же производитель. ЗАО "Высоковольтный союз". могу дать контакты ..в этом ЗАО помогут и со вторичкой к этим выключателям и со всем вопросами о ним
maes
19 Ноября 2012
268
Буду очень признателен
Алекс69
19 Ноября 2012
122
, cтаж: 39 лет
напишу в личку
maes
19 Ноября 2012
268
если есть примеры реконструкции подобных ПС тоже буду благодарем. мой майл
maes@bk.ru
Алекс69
19 Ноября 2012
122
, cтаж: 39 лет
контакт в личке. пообщайтесь с ним... у них есть и проекты реконструкций и проекты строительства.
📊 Статистика заключений экспертизы за 2025 год.
Сравнительный анализ результатов государственной строительной экспертизы проектной документации в разрезе проектных организаций за 2025 год.
