/ Модульные устройства: виды и варианты применения.
(Прочитано 477 раз)
В современном мире количество электрических приборов, которые использует человек, достигло значительных цифр и продолжает увеличиваться. Мы все окружены бытовой техникой, нам всем необходимо тепло, свет и водоснабжение, которые немыслимы без электроприборов: наши планшеты, смартфоны, фото и видео-аппаратура, интернет-оборудование, wi-fi, - все это потребители электроэнергии.
Помимо роста количества, мы видим, что электроприборы становятся все более «чувствительны» к наличию и качеству электроэнергии, к ее безопасности. Это не удивительно. Как любая система, «электросистема» (как совокупность электросетей и всех типов электроприборов), стремится к усложнению. Растет функциональность устройств, их универсальность, сами возможности, которые они предоставляют своим потребителям. Усложнение системы требует надежности и функциональности абсолютно всех ее элементов. В том числе элементов, которые обеспечивают питание и защиту потребителей электроэнергии.
Давайте посмотрим, какие устройства защиты существуют и, какие современные решения применяются в этих устройствах.
Модульный автоматический выключатель.
Эти устройства служат для защиты проводки и от сверхтоков, таких как короткое замыкание (КЗ), когда ток многократно превышает номинальное значение, на которое рассчитана проводка и перегрузка, когда превышение номинального тока незначительно, но зато имеет длительный характер и через длительное время приводит к возгоранию проводки.
Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или Устройство защитного отключения (УЗО).
Данный вид устройств выполняет еще более важную функцию: защиту людей от поражения электрическим током! Устройство фиксирует разницу между входящим и выходящим токами, определяя, таким образом, величину утекающего тока. Ток в 50мА смертельно опасен для человека, поэтому ВДТ с чувствительностью 10мА (для влажных помещения) и 30мА (для всех остальных помещений) срабатывают за считанные миллисекунды, сохраняя человека в безопасности. ВДТ с чувствительностью 100мА и 300мА защищают уже только от возгорания, вследствие повреждения изоляции проводки.
Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) или, по-другому, дифференциальный автомат.
А это классический пример устройства 2 в 1. АВДТ защищает и проводку от короткого замыкания и перегрузки, и человека от поражения электрическим током (или возгорания при повреждении проводки).
Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП).
Такое устройство выполняет не менее важную роль защиты от импульсных перенапряжений с подстанций (8/20мкс) и при ударе молнии (10/350мкс).
Какие новшества применяются в этих устройствах?
1. Автоматические выключатели ВА47-63 EKF PROxima имеют литую лицевую панель, что предотвращает возможностью выхода искр и повреждение человека, который находится непосредственно перед аппаратом.
2. Автоматические выключатели ВА47-63 EKF PROxima обладают специальным индикаторным окном, которое показывает реальное положение контактов, не зависимо от того, в каком положении находится рычаг управления автоматического выключателя.
3. В устройствах EKF PROxima применена запатентованная встроенная опломбировка клемм, которая исключает возможность подключения дополнительных проводников к линии.
4. У ВА47-63 EKF PROxima жесткий корпус (с 6 заклепками), который призван сохранять геометрию и, следовательно, сохранять характеристики работы и общую надежность и износостойкость аппаратуры, как при длительных нагрузках, так и при пиковых, таких, как короткое замыкание.
5. Автоматические выключатель дифференциального тока АД-32 EKF PROxima обладают встроенной защитой от перенапряжения, которая позволяет защитить электроустановку от еще одной беды: длительного превышения напряжения.
6. Выключатели дифференциального тока ВД-100 EKF PROxima выпускаются двух типов - АС и А. Тип АС защищает только от синусоидального переменного тока утечки, а тип А – как от синусоидального переменного тока утечки, так и от пульсирующего постоянного тока. Тип А – это наивысший уровень защиты от токов утечки, потому что большинство современных электроприборов создают токи утечки именно пульсирующего постоянного тока.
7. Наконец, никто не отменял эстетику. Если раньше автоматический выключатель был лишь функциональным устройством (вспомните белые вкручивающиеся пробки на текстолитовом основании), то теперь потребитель хочет видеть в своем электрощите эстетичное устройство с привлекательным дизайном. Дизайн серии EKF PROxima делало разработала команда промышленного дизайна!
Вы видите сами, что современные электроприборы требуют современных электрических аппаратов защиты. Серия модульных устройств EKF PROxima полностью необходимым характеристикам!
www.ekfgroup.ru
Новости и статьи компании:
Обновления в MasterCAD от EKF.
EKF обновила онлайн-калькуляторы по расчету электроснабжения.
Магистральные и распределительные шинопроводы серии Hyperion.
Дайджест EKF для проектировщиков. Выпуск №2.
Дайджест EKF для проектировщиков. Выпуск №1.
Партнёры отмечают надёжность и рекомендуют EKF ВА-99 и счётчики Скат.
Ассортимент продукции EKF в NanoCAD стал еще шире.
EKF запустила производство систем шинопроводов Hyperion.
Двойная выгода с PRO-Relay от EKF.
Типовые проекты электроснабжения в DWG на базе EKF.
EKF в девяти крупнейших проектах по реконструкции и строительству.
EKF AVERES - принципиальная надежность.
Оборудование EKF в новом «Мастер-Каталоге» №25.
Модульное и силовое оборудования EKF в Revit.
Новые онлайн калькуляторы для проектировщиков от EKF.
Показать остальные (10)
Конкурс для проектировщиков-электриков: Испанские каникулы с EKF.
3D чертежи корпусов электрощитов и аксессуаров EKF в Revit.
Программируемое реле PRO-Relay EKF PROxima.
Новинка от EKF - реле напряжения с дисплеем.
Проектные решения EKF для различных отраслей. Видео.
EKF MasterCad - онлайн сервис для проектировщиков электриков.
Master-Electric - онлайн заказы для электриков.
Онлайн калькуляторы для проектировщиков - электриков.
Готовые решения от EKF: повышение качества и скорости проектирования.
