 Электротехника / Молниеприемная сетка на несгораемой поверхности кровли без изоляторов
Dмитрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Мая 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  Russian Federation
По проекту у меня для молниезащиты здания по III категории, укладывается на поверхность кровли молниеприемная сетка. Укладка производится без изоляторов(держателей) непосредственно на кровлю, материал кровли не горючий. Заказчик говорит, что на кровлю молниеприемную сетку, без изоляторов, укладывать нельзя, но я прямого запрета на это не нашел. Чем обосновать укладку сетки без изоляторов?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  25 Мая 2015
СО 153-34.21.122-200
3.2.2.4. Указания по размещению токоотводов
если стена выполнена из негорючего материала, токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене;
если стена выполнена из горючего материала, токоотводы могут быть закреплены непосредственно на поверхности стены, так чтобы повышение температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для материала стены;
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Мая 2015
IEC 62305-3-2006 (рекомендован ГОСТом 62305-2)
5.2.4 Конструкция
Не  изолированные от защищаемого здания молниеприемники СМЗ можно устанавливать следующим образом:
–  проводники молниеприемника можно  размещать на поверхности крыши  при  условии, что  она
изготовлена из невоспламеняемого материала;
РД 34.21.122-87
Иногда укладка сетки поверх кровли неудобна из-за ее конструктивных элементов (например, волнистой поверхности покрытия). В этих случаях допускается укладывать сетку под утеплителем или гидроизоляцией, при условии что они выполнены из несгораемых или трудносгораемых материалов и их пробой при разряде молнии не приведет к загоранию кровли (п. 2.11).
2.11 ...Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм и уложена на кровлю сверху или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию
Рис П4.4. Молниезащита здания II категории сеткой, уложенной на кровлю под гидроизоляцию..
2.25. Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений, относимых по устройству молниезащиты к III категории, должна выполняться одним из способов, указанных в п. 2.11..
Материал кровли Техноэласт ПЛАМЯ СТОП:
-группа распространения пламени РП1 (не распространяю- щий пламя);
-группа воспламеняемости В2 (умерено воспламеняемый).
Могу ли я ссылаться на пункт 5.2.4 Конструкция IEC 62305-3-2006
С В2 я бы не стал и пытаться., подложил калабашки.
По нашему ГОСТ невоспламеняемых не видел. (по немецкому DIN есть А1 (100%) и А2 (98) невоспламеняемые).
У нас в конторе за невоспламеняемые принимают те, что НГ(КМ0). С оглядкой Г1+ В1+РП1 (КМ1) - в экспертизе могут смотреть по-разному, на кого попадешь.
Сам в дебри не лезу - спрашиваю какой будет пирожок кровли и какая пожароопасность в совокупности. Сейчас кровлю рассматривают как систему. (как и с проводками)
Олега, так получается, что и под данной гидроизоляцией нельзя укладывать сетку?
Значит будем использовать изоляторы.
Leonid_Project ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Июня 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 59 ,  Инженер, Russian Federation
Молниеприемная сетка используется только на кровле здания. С помощью прутка раскладывается и соединяется между собой «молниеприемная сетка», в системе заземления пруток может быть использован как опуск от сетки  к заземлению. Для заземления металлической каркаса здания рекомендуется использовать пруток или горячеоцинкованную полосу колонны, возможно использовать фальцевый зажим, с помощью которого можно надежно подключится к металлическим конструкциям толщиной до 12мм. Держатель предназначен для крепления молниеприемной сетки и полосык фасаду и кровле здания.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 554, всего 40707(+14) пользователей |
