/ Молниеприемник на опоре освещения
systproject
03 Февраля 2011
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какой по максимуму молниеприемник можно прикрепить на железобетонную опору типа СКЦ-11-2,5? НУжно общую высоту 15 м, высота опоры над землей 9 м, нужно еще 6 прибавить. Выдержит ли такая конструкция ветер и т.п. нагрузки? Есть пример, но он для 12 метров.
жека с альбертина
03 Февраля 2011
Непонял, какого диаметра у тебя трубы? Я что-то подобное делал, но немногоьнетак. Брал типовой кронштейн для опору наружного освещения с оголовком, длина по трубе примерно 5 м. Там труба диаметром 63 мм и выпрямлял её. Наращивал молниеприёмником нужной длины. Одевал на опору. Конструкции стоят уже лет 8.
systproject
03 Февраля 2011
Нижняя часть 36х3,0, верхняя 20х3,0
жека с альбертина
04 Февраля 2011
Ну если взять в руку 6-ти метровый кусок трубы 32 мм и поставить его вертикально то сразу почувствуеш, что стоять он не будет.Даже не надо вспоминать сопромат (расчёт стержней на устойчивость).
Молниеотвод.dwg
(59.41 Кб - загружено 493 раз.)
systproject
04 Февраля 2011
жека с альбертина, а можно поподробнее про материалы используемые для молниеприемника на Вашем чертеже. Какие там трубы?
жека с альбертина
04 Февраля 2011
Трубы водогазопровадные, ГОСТ 3262-75 , обыкновенные. Длину и диаметр трубы первого колена см. типовой проект арх.№ 1.104 тм. При заказе осветительного кронштейна оговорить что-бы его не гнули. Втоое колено труба 50 мм, длину подбирал что-бы выйти на нужную высоту молниеотвода. Молнеприёмник - сталь круглая диаметром, помоему, 16 мм, а точнее см. РД по молниезащите.
systproject
04 Февраля 2011
Спасибо большое
Lom
04 Февраля 2011
жека с альбертина а типовой проект арх.№ 1.104 тм можно увидеть что ето за творение такое???
жека с альбертина
04 Февраля 2011
Пардон, недописал. Арх №1.104.01 тм "Ж.б. опоры ВЛИ 038 кВ" концерна Белэнерго
жека с альбертина
04 Февраля 2011
Lom. Если тебя интнресует данный тип.проект то дай адрес - сброшу.
Lom
04 Февраля 2011
жека с альбертина спасибо.
У меня есть чертежи наших конструкторов на отдельно стоячий молниеотвод 12 и 14 метров чертежи правда на украинском но.... кому нужно маячьте в личку
bozzz
20 Апреля 2011
20
, ОАО....., инженер электрик проектировщик,
Жека спасио за разяснения . у меня был такой чертеж но были кое какие сомнения и проелы .
я так понимаю это максимальная высота 14.5 м ??
mak#
20 Апреля 2011
25
428
Посмотри типовой проект 3.407.9-172 вып.1 и вып.2. Там возьмешь типовое крепление молниеотвода на круглую стойку, подкорректируешь под себя. Ну и конструкцию увидишь. А устоит - не устоит - обращайся к конструкторам-расчетчикам, они посчитают.
Alex-pcs
11 Мая 2011
25
428
Lom, очень нужны чертежи Ваших конструкторов на отдельно стоячий молниеотвод 12 и 14 метров, язык не важен, буду Вам очень признателен если скините в личку
Anatoliy57
12 Мая 2011
25
428
Alex-pcs
Скинул на почту
Шифр А31-95 Молниеотводы металлические высотой 15, 20....75
Щифр А33-95 Нагрузки на фундаменты молниеотводов высотой 15,20....75
Lom
21 Мая 2011
25
428
Извеняюсь, как говорится непрошло и пол года... но может всеж кому пригодится.... Во вложении молниеотводы 12 и 14м, текст украинский но переводить нет времени, если что забивайте в гугловский переводчик...
жека с альбертина
24 Мая 2011
25
428
Хочу уточнить по чертежам:
-- назначение элемента поз.7;
-- неясен крепёж конструкции к фундаменту, поз.8 - это анкерный болт или просто кусок арматуры? Где болт М16 на чертеже и в специикации, к чему он должен крепится? Назначение гайки под плитой поз.4?
Сергей мыслящий
28 Мая 2011
11
306
, частное проектное бюро,
Лично старюсь не связываться с ж/б опорами, когда доходит до одиночно стоящих молниеприемников. Недавно делал проект АЗС, поставил мет. опоры с наземной высотой 12 м, к кронштейну светильника приварил молниеприемник из кргляка диам. 16 и длиной 4 м. Высота получилась 16, радиус защиты по земле, на память 15 м с чем то. Мне хватило для защиты, а заодно не парился с токоотводами и заземлением. Мет. опора сама по себе и токоотвод и естественный заземлитель. Естественно, не забыл о надежности электрических соединений соединений элементов - сварка.
Lom
06 Июня 2011
11
306
Жека я с конструктивом не разберался. Я сказал что мне нужна такая высота конструктора мне дали чертежи, монтажники их смонтировали такчто в конструктив я невникал.
mak#
25 Сентября 2014
25
428
Расскажите о подводе питания к опоре светильника-молниеприёмника: как выполнено?
Сергей 123
25 Сентября 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
https://www.amira.ru/catalog/02/219/
mak#
25 Сентября 2014
25
428
И что? Я спрашивал, как решался вопрос с выносом потенциала по сети 0,4 кВ при ударе молнии в молниеприёмник, а вы мне картинки для менагеров рекомендуете...
Сергей 123
25 Сентября 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Больше не буду.
mak#
26 Сентября 2014
25
428
sim11
29 Сентября 2014
11
174
См.чертежи молниеотвода высотой 17,5 м в dwg (на украинском)
Молниеотвод.rar
(414.56 Кб - загружено 124 раз.)
mak#
29 Сентября 2014
25
428
Если это для меня, то я интересовался чертежами ЭС, а не КЖ. Я спрашивал:
и
Ответа нет до сих пор.
sim11
30 Сентября 2014
11
174
Мне кажется в даной теме не рассматривается вопрос установки молниеприемника на опоре электроосвещения. Вопрос в использовании конструкции опоры под молниеотвод и установку для этой цели на опоре молниеприемника.
👌Инструкции по охране труда при работах с мобильной платформой.
Министерство труда и социальной защиты утвердило типовые инструкции по охране труда при управлении мобильной подъемной рабочей платформой, а также при выполнении работ с рабочей платформы мобильной подъемной рабочей платформы.
