 Электротехника / Молниезащита
 корс   16 Ноября 2012
Как понять РД 34.21.122-87 пункт 1.9:
1.9. Выравнивание потенциалов внутри зданий и сооружений шириной более 100 м должно происходить за счет непрерывной электрической связи между несущими внутрицеховыми конструкциями и железобетонными фундаментами, если последние могут быть использованы в качестве заземлителей согласно п. 1.8.
В противном случае должна быть обеспечена прокладка внутри здания в земле на глубине не менее 0,5 м протяженных горизонтальных электродов сечением не менее 100 мм. Электроды следует прокладывать не реже чем через 60 м по ширине здания и присоединять по его торцам с двух сторон к наружному контуру заземления.»
[/u]
У меня здание шириной более 100м, выходит то, что под фундаментом в глубине 0,5м должна прокладываться полоса которая в свою очередь должна соеденена контуром молниезащиты??? или что они имеют ввиду???
 Elektrik2012   16 Ноября 2012
Варианты
1. вариант               -   две полосы     -  одна в здании  - выравнивание потенциалов,                                   вторая в земле -контур.
2 вариант                -  одна полоса   -    полоса в земле выполняющая 2 функции уравнивания и выравнивания потенциалов с соответствующими характеристиками и  исполнением
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Ноября 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Здание шириной более 100м. Наверняка, в радиусе каждого 60-го метра найдется оборудование, подлежащее заземлению. Если у Вас, конечно, не абсолютно пустой ангар (что врядли). Соответственно, так или иначе, полосы тянуть придется.
Если всетаки пустой ангар - возникает вопрос: а нужно ли там вооще выравнивание потенциалов.
Человек спрашивает про ВЫРАВНИВАНИЕ потенциалов а не про ЗАЗЕМЛЕНИЕ которое выполняют уже давно 5-жилой (3-ей) проводника.
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Ноября 2012
Репутация: 8  [+] , сообщений: 363 ,  ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик, Russian Federation
имеется ввиду, что у вас по длине здание тоже больше 100м?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  17 Ноября 2012
1.9.
[/u]
Вот акцент текста из пункта, как должно быть выполнено.
 Электроды (горизонтальные) следует прокладывать по ширине здания и присоединять по его торцам (концы горизонтального электрода) с двух сторон к наружному контуру заземления.
Иными словами поставить перемычки.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Ноября 2012
Возможно, для начала неплохо бы определиться с фундаментом на предмет пригодности к использованию в качестве заземлителя. И нет ли уже перемычек в виде металлоконструкций здания (балки, фермы, колонны). И только "в противном случае"...выравнивать дополнительными перемычками (кстати, почему бы те же "конструкции" не использовать как перемычки, их сечение м.б. куда более 100 мм2).
 RomanNV   19 Ноября 2012
У вашего здания конструкция какая?
Если несущие конструкции металлические (колонны и балки), то выравнивание выполняется по металлическим конструкциям здания.
 корс   19 Ноября 2012
Интересует, как понять:
«прокладка внутри здания в земле на глубине не менее 0,5 м»  - какой то сброд слов:
- какая земля в здании;
- 0,5 метров под фундаментом что ли;
Бред, какой то написали – выходит то что в здании надо насыпать землю в проложить полосу)))
Подскажите, как понять эти словосочетания…
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  19 Ноября 2012
Все верно в пункте.
Если вы видите что в архитектурной части проекта, нет возможности выполнить первую часть пункта,
то вы закладываете  такое решение (как описано во второй части пункта), и это выполняется до перекрытия фундамента
в земле.
 корс   19 Ноября 2012
НЕ имел ничего плохого под "Все поупражнялись"- убрал фразу!!
 корс   19 Ноября 2012
Т.е. выполняется сетка с ячейкой до 60м, под фундаментом???
Нет не под фундаментом, а примерно на том же уровне что и наружный горизонтальный заземлитель.
Да получится у вас ячейка 60 м.
 Elektrik2012   19 Ноября 2012
Из теории:
1. вариант -  перемычки в виде сетки 60м с наружным контуром
2. вариант - два контура ПО ПЕРИМЕТРУ (внутренний и внешний с перемычками между ними)
3. вариант - 1 ОБЩИЙ контур  т.к. из РД 2.13, 2.26: "В ЗДАНИЯХ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ наружный контур заземления может также использоваться для выравнивания потенциала внутри здания"
4. вариант - без контуров при условии возможности использования фундамента как заземлителя для а) уравнивания б) выравнивания в) частых коротких замыканий электроустановки.
Из практики проекирования:
Обычно в проекте указываю Использование свай и фундаментов как заземлителей+ внешний контур и естествено связи (перемычки)
Из практики монтажа:
Строители экономят и делают всевозможные муляжи контуров, два электрода забьют возле щитовой и все.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Ноября 2012
Они делают повторное заземление т. к. нужно паспорт делать, а в качестве ЗУ для молниезащиты использует фундамент - вот такая простая экономия
 корс   21 Ноября 2012
+1 Anatoliy
‼️Изменение № 1 СН 4.02.05-2020 «Автономные источники теплоснабжения».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 720, всего 40707(+14) пользователей |
