 Электротехника / молниезащита
 Старик   15 Июля 2014
По новым требованиям, если мне не изменяет память, выполняя молниезащиту вентсистем на кровле  - ставим молниеприемник и выполняем молниеотвод от каждой системы. Напомните пожалуйста.
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Июля 2014
Репутация: 15  [+] , сообщений: 512 ,  Проектировщик, Russian Federation
насколько новым требованиям?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Июля 2014
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ - РД 34.21.122-87
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ - СО 153-34.21.122-2003
выбирайте
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Июля 2014
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
согласно РД по какой категории Вы выполняете молниезащиту?
 Старик   16 Июля 2014
 III категория. Это не в требованиях , а скорее в рекомендациях - именно делался акцент на отдельный молниеотвод от каждой системы, чтобы не было заноса внутрь по воздуховодам - вот где-то так вспоминается мне. Кровля вся заставлена приточными системами с ККБ, верх +1.3 от кровли.
Ondim ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Июля 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 47 ,  проектный институт, проектировщик, Russian Federation
для III категории не нужны молниеприёмники.
Используется или металлическая сетка или металлическая кровля (если проходит толщина металла и есть несгораемый утеплитель). К ним и присоединяете все выступающие металлические элементы. в т.ч. и трубы вент.систем.
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Июля 2014
для меня это давно не новые , вот и переспросила.
 Подключаю в двух точках к молниеприемной сетке.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Июля 2014
Что нужно подключать в двух точках к сетке ?
 Старик   17 Июля 2014
Спасибо. Ни у кого ,значит, нет информации об отдельном молниеотводе от каждой вентсистемы. Может я не так понял.
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Июля 2014
зонт ставится над вентсистемой - присоединяю  к двум точкам. сетки   двумя проводниками
вот такой зонт.. https://cdn.stpulscen.ru/system/images/product/000/744/973_medium.jpg
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  17 Июля 2014
Система молниезащиты и заземления  DKC Jpiter
Сразу на титульном листе, фото решения вашего вопроса.
https://www.tesli.com/file/catalogue/dkc/Jupiter.pdf
 Старик   17 Июля 2014
Благодарю
Anatoliy, хороший документ, пригодится
 Vikusya   24 Июля 2014
Действительно полезный документ! Спасибо большое!
Хочется поделиться с вами одним программным комплексом,  Rubius Electric Suite: который помогает выполнять построение зон молниезащиты как раз по обеим методикам РД и СО.
В нашей организации используется не так давно, но нам уже нравится! Программа сама строит зону защиты, автоматически выводит радиус защиты и высоту защищаемых объектов,
строит сечения и выводит расчётные таблицы
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Июля 2014
а ссылочку на прогу с таблеткой, если не категории фрии в ЛС можете скинуть?
 НАТА ША   11 Августа 2014
Этот документ не нормативный, умалчивает про возможность использования металлических конструкций кровли, зданий и фундаментов для молниезащиты. Молодые специалисты могут быть введены в заблуждение относительно только таких методов защиты, каковые предлагает производитель DKС.
У меня сохранился DKC Jpiter 2011г. в котором менее коммерчески агрессивно продвигался.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Августа 2014
Наташа данный ответ давался конкретно по заданному вопросу и вариант технического решения, в приведенном примере, а не как нормативный документ,
к построению всей молниезащиты кровли и элементов на кровле подлежащие защите.
*  М 001.jpg (82.23 Кб, 670x674 - просмотрено 22 раз.)
*  М 002.jpg (76.74 Кб, 914x440 - просмотрено 27 раз.)
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Сентября 2014
А почему "к двум" и "двумя" ?
(такой зонт на мет.трубу поможет заносу потенциала в здание, штырь все же лучше)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 393, всего 40707(+28) пользователей |
