/ Молниезащита
Максим Пантелеевич
04 Февраля 2015
Доброго времени суток.
Интересует вопрос по устройству молниезащиты для кровель изготовленных из слабо-воспламеняющих материалов (В2 - рубероид), если под этим слоем есть металлические конструкции (ферма ... и т.д.). Пунк в ТКП 336 7.2.1
Следующие части здания рассматривают в качестве естественных компонентов молниеприемников и как часть молниезащитной системы СМЗ:
b) металлические компоненты крыши зданий и сооружений (стропильные фермы, соединенная между собой металлическая арматура, т.д.), расположенные под неметаллическим покрытием крыши при условии, что последнюю часть можно исключить из защищаемого здания;
Нужна молниезащита или нет?
М. Юрий
05 Февраля 2015
47
1 037
необходимость молниезащиты определяется расчетом рисков
Максим Пантелеевич
06 Февраля 2015
47
1 037
Риск показывает что требуется, но пункт 7.2.1 говорит о том что можно использовать металлические фермы или т.п. конструкции если пирог кровли состоит из невоспламеняемых и негорючих материалов. При ударе молнии придется восстанавливать кровельный слой!!! Как в этом случае быть?
М. Юрий
07 Февраля 2015
47
1 037
если молниезащита нужна и в качестве молниеприемника собираетесь использовать фермы и др. металлические конструкции кровли, то нужно учитывать чтобы прожиг кровельного слоя не мог привести к возгоранию или взрыву (зависит от категории помещений внутри здания).
так же это выражение "под неметаллическим покрытием крыши при условии, что последнюю часть можно исключить из защищаемого здания" означает, что повреждение кровли не повлияет в целом на безопасность здания (оборудования, продукции) и не возникнет горение кровли.
по ТКП есть расчет "ND", количество опасных случаев, возникающих в результате ударов молнии в здание - это аналог по РД "N", ожидаемое количество поражений молнией в год. посмотрите сколько составляет эта цифра. например 0,03 - означает, что с относительной вероятностью здание будет поражено молнией 3 раза в течении 100 лет.
так вот в этом случае проще 3 раза за 100 лет отремонтировать кровлю, чем тратиться на систему молниезащиты и дальнейшую эксплуатацию и ремонт системы.
p.s. рубероид, наверное, является горючим материалом?!
Максим Пантелеевич
07 Февраля 2015
47
1 037
Архитектор говорит что кровельный материал (рубероид) не воспламеняемый (В2), но горючий (Г4)! но он горючий когда один, а в пироге кровли!? тут и приходится запрашивать испытания кровельного слоя.
По поводу "ND" я согласен.
Преторианец
02 Марта 2015
26
, Инженер-проектировщик систем энергоснабжения,
Подскажите ,допускается ли прокладывать токоотводы от молниеприемной сетки к контуру заземления в вент фасаде в слое утеплителя(негорючий) ?
М. Юрий
02 Марта 2015
47
1 037
Вы уверены, что он негорючий? тогда это то же самое что в слое штукатурки. надо только сделать вывод наружу для контрольных зажимов (стыков).
Преторианец
02 Марта 2015
26
Конструктор уверяет, что негорючий(вроде минвата).
а зачем выводы наружу? Вот наше типовой проект
https://www.elmashprom.com/netcat_files/801/984/h_183d3db2779d40e204d6567a61ce1d20
М. Юрий
02 Марта 2015
47
1 037
контрольный зажим потому и называется, что бы можно было контролировать (измерить) сопротивление заземлителя (так в РБ надо). у Вас это реализовано в узле В, только доступа к нему нет.
p.s. а для чего узел Д?
02 Марта 2015
Должно быть указано в строительной части проекта, группа горючести материала. Слова конструктора на бумаге не лежат к сожалению.
blryauheni
25 Марта 2015
Помогите пожал. нужна ли молни
Е
защита для овощехранилища
26 Марта 2015
Посмотрите тему
Программа расчета рисков в Excel
https://proekt.by/elektrotehnika/programma_rascheta_riskov_v_excel_molniezashita_po_tkp336-t36679.0.html
Олега
26 Марта 2015
32
1 600
Зажим ДП45гц утоплен в стену и гайки не зафиксировать.
По-моему два анкера и съемная перемычка непосредственно над плоскостью бетона проще.
Понятно, что элмашпром хочет побольше своих шалабушек реализовать
вот и рисует.
alex01
26 Марта 2015
163
По минвате сертификат возьмите (что она негорючая - это на случай, если эксперт в горючести захочет удостовериться. ) и кладите токоотвод в вентфасаде, так как в ТКП 336 имеются требования по условию размещения токоотвода по горючему основанию, но нет требований по нг либо трудногорючему.
🔥Госстройнадзор: анализ типичных нарушений в строительстве за 1 полугодие 2025 года.
Авторский надзор на третьем месте, по недостатком в строительной деятельности!
