 Электротехника / Молниезащита
 Mice   09 Июля 2015
   Уважаемые коллеги, нужно ваше мнение по молниезащите, заказчик прислал рисунки молниезащиты, мне не нравится,  что  там не нет контура по периметру, нужен ли он Кровля плоская. высота 2 этажа частный дом.
*  Предложение частный дом.doc (448.5 Кб - загружено 109 раз.)
maslovskyvladimir ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Июля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
для начала "обрадуйте" его, что вышел ТКП336
 Mice   09 Июля 2015
maslovskyvladimir  хохмишь
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Июля 2015
Неужели белорусские нормы уже действуют на территории всей Евроазии ?
изволю извиниться, флаг не загрузило)
E1fa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июля 2015
Репутация: 14  [+] , сообщений: 104 ,  Belarus
Контур по периметру не нужен ни по п.2.30 РД, ни по п.3.2.3.2 СП. Решение, приведенное Вами, выглядит достаточным (зоны защиты стержневых молниеприемников не просчитывал).
василек ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Июля 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 110 ,  пенсия, вахтер, cтаж: 42 лет
С проектом молниезащиты- не согласен. Во первых- нарушен п.2.11 РД (не менее 2-х токоотводов на каждый стержн.молниеприемник. Соединение М.П. между собой -не выход); во вторых- не указан материал М.П.; в третьих- в РД "как правило" требуют сварные соединения; в четвертых- если использовать омедненные проводники, то зачем выпуск из земли делать оцинкованным, нет необходимости соединять между собой по периметру заземлители (их должно быть не менее 4-х). Вряд-ли стержневые М.П. украсят крышу  прачастного дома (видно не бедного), и не на каждый 2-х этажный дом делается молниезащита, нужно смотреть местность и т.п.
lazikyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Июля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 5 ,  cтаж: 39 лет Armenia
Я бы сделал молниеприемную сетку по III категории, тем более кровля плоская.
redwulf ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Июля 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 57 ,  Russian Federation
Действительно, на плоской крыше лучше класть молниеприёмную сетку. Только тогда нужно будет заземлить перила нижнего участка, если они металлические.
А вторичный контур заземления и так нужно делать и опуски от сетки на него как раз и подключить. Нужно выдержать требование РД "Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания."
василек, а выпуски из земли делают оцинкованными, чтобы снизить стоимость работ и это ничему не противоречит :-)
Проще сделать выпуск из земли продолжением той же обмедненной шины- гораздо проще, а не добавлять еще кусок оцинковки!
Посмотрите для использования систему молниезащиты и заземления Jupiter от компании DKC
Будет подешевле, чем в вашей спецификации
🎹 На стройке в Крупках найден ОЧЕНЬ талантливый рабочий.
Обратите внимание: строитель играет без нотной тетради (помнит ноты наизусть)!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 566, всего 40707(+14) пользователей |
