/ Молниезащита
kca37
19 Декабря 2019
69
, ИП, ИП, cтаж: 38 лет
Коллеги, вопрос вот такой. Есть нефтяная ж/д эстакада. При ней должен быть отдельно стоящий (стержневой или тросовый) молниеприемник. Ставлю две мачты по торцам эстакады и протягиваю грозотрос. Все расчеты выполнены. В качестве заземлителя идут ЖБ фундаменты мачт. Это п. 8 РД 34.21.122-87. Никаких дополнительных заземляющих соплей в виде контуров и электродов по этому пункту быть не должно в принципе. Жестко, только фундамент. Но в соответствии с п. 1.3 этого же РД, при сдаче этой молниезащиты должны быть замеры сопротивления току растекания. Но, если нет этого контура, то и замеры тупо не сделать. Т.е., п. 1.3 и п. 8 РД 34.21.122-87 приходят в полное противоречие. Может кто встречался с такой проблемой, и если встречался, то как ее решил? Всякую лабуду про то, что не надо трос, надо стержни и пр. детские сочинения прошу не писать. Нужна консультация умного человека именно по той проблеме, что я описал.
bratiwka
19 Декабря 2019
23
569
, Инженер-проектировщик,
Почему замеры не сделать? Почему вы считаете что у естественного заземлителя нельзя замерить сопротивление растеканию тока?
kca37
19 Декабря 2019
69
samsony1, если вы прочтете п. 8 РД, то все поймете.
bratiwka, если вы считаете, что его можно замерить, то скажите как это сделать физически. Есть стакан - фундамент по типовому 3.407.9.172. Куда подключаться при замерах?
19 Декабря 2019
7 501
, Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет
да, я уже это понял.
забыл, что оба норматива ничего путного не советуют.
и это не раз подтверждал Базелян Э.М.
bratiwka
19 Декабря 2019
23
569
К стальной конструкции. Посмотрите серии на фундаменты, там про заземление есть указание
kca37
19 Декабря 2019
69
bratiwka, еще раз все проштудировал 3.407.9.172-1 и -2, не нашел. Не подскажете номер листа? На черт жб мачт есть вывод заземления у земли. Насколько я понимаю, это либо для подключения дополнительного контура (если молниезащита не отдельно стоящая, а связанная с общим контуром заземления объекта), либо для проверки целостности цепи между точкой подключения троса и фундаментом.
bratiwka
19 Декабря 2019
23
569
Так а почему от этого вывода нельзя померить?
kca37
19 Декабря 2019
69
Можем, но что при этом мы будем мерить? Только целостность цепи и все. Сопротивления растекания тут нет. Сопротивление есть, а растекания нет. Да и нормирования такого сопротивления тоже нет. Раньше было, как пишут в п.8 РД, а теперь нет.
bratiwka
20 Декабря 2019
23
569
"Можем, но что при этом мы будем мерить? "
Данный вывод связан с металлокаркасом фундамента, подключаем прибор, ставим два электрода и мерим, если современный прибор то и электроды не надо он так покажет. Возможно вы никогда замеров сопротивления растекания тока заземлителя не проводили, что вам не понятно?
kca37
20 Декабря 2019
69
bratiwka, спасибо за ответ. Я все так в проекте и написал. Но когда показал предварительно это эксперту по промбезопасности, то он засомневался. За ним засомневался и я и решил вынести вопрос на форум. А замеров я действительно никогда не делал, т.к. уже 33 года "чистый" проектировщик. Но с такой проблемой встретился впервые. Еще раз спасибо, тема закрыта.
20 Декабря 2019
7 501
bratiwka
привычного нормативного сопротивления на ЗУ молниезащиты нет, есть импульсное сопротивление.
есть примеры прокладки/укладки заземлителей.
bratiwka
20 Декабря 2019
23
569
так замер нужно делать или нет?
