 Электротехника / Молниезащита блока ремонтных цехов  (Прочитано 2173 раз)
mr.barkovi4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Мая 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Проект на реконстукцию здания ремонтно-механического цеха для размещения других служб (слесарные, деревообраатывающие мастерские). Здание 200м длиной, 30м шириной и высотой 6-9м. категории помещений  - от Д/Некл. до А/ВIа (помещение 6х6х6м). Реконструкицией охвачена только часть здания. Нужно ли согласно нового ТКП-336 обеспечивать здание молниезащитой, и какого уровня? в нем нет дорогостоящего оборудования и большого скопления людей, а вблизи (8м) стоит здание (h=12м) с молниезащитой. как правильно рассчитать все элементы риска, где взять коэффициенты. С РД было проще как-то...
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Мая 2012
Репутация: 42  [+] , сообщений: 534 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
Считайте риски согласно СТБ П IEC 62035-2 (мы считаем только риск R1 - поражение людей), и кстати, если есть помещения с риском взрыва, то скорее всего вылезет как минимум 2-ой уровень.
mr.barkovi4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Мая 2012
А нет ли у кого примера оформления расчета риска для экспертизы? желательно конечно для промышленного здания
gromozeka1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Мая 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Безработный, Безработный, Belarus
В табл.7.2 данного ТКП приведен список рекомендованных уровней молниезащиты. Можно воспользоваться им - у Вас получится II уровень МЗ.
mr.barkovi4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Мая 2012
Углубился в изучение этого материала, веду расчет для расстановки шпилей вблизи помещений с пожароопасными категориями. На всё здание нет смысла устанавливать
gromozeka1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Мая 2012
Согласно ТКП молниезащита нужна для всего здания. А поподробнее про здание можно? Материал кровли, стен?
mr.barkovi4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Мая 2012
Стены кирпичные с термошубой. Плиты перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Балки и колонны железобетонные. Высота по осветительному фонарю 9м.
Площадь помещения категории В-1а составляет 0,6% от площади всего здания. Площадь помещений с категорией П-2а -17%
Считаю экономически нецелесообразным организовывать молниезащиту для всего здания
mr.barkovi4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Августа 2012
После общения с экспертом, принял решение на основании расчёта рисков - внешняя молниезащита для здания не требуется, внутри же организована система уравнивания потенциалов и приняты меры по защите от заноса высокого потенциала.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 675, всего 40708(+16) пользователей |
