 Электротехника / Молниезащита цеха.
Александр Андреев ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Ноября 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 33 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Подскажите, можно ли использовать молниеприемник в виде сетки на кровле цеха 144х18м высота 15м, крыша двускатная уклон небольшой 8 градусов, материал Биполикрин К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-5мм, наплавляемый.
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Ноября 2016
Репутация: 14  [+] , сообщений: 362 ,  Belarus
Необходимость и способ выполнения молниезащиты определяется по расчету рисков.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Ноября 2016
можно
Дождливый ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 47 ,  Russian Federation
Не забудьте РД 34.21.122-87 п. 1.9: "В противном случае должна быть обеспечена прокладка внутри здания в земле на глубине не менее 0,5 м протяженных горизонтальных электродов сечением не менее 100 мм. Электроды следует прокладывать не реже чем через 60 м по ширине здания и присоединять по его торцам с двух сторон к наружному контуру заземления".
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 647, всего 40709(+17) пользователей |
