 Электротехника / молниезащита цистерн
krotor159 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Июня 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 220 ,  Russian Federation
можно ли в качестве молниеприемника использовать цистерну с углекисотой высотой 10 м диаметром 3 м и цистерну с аргоном высотой 8 и диаметром 2,75 либо необходимо установить одиночные стержневые молниеприемники
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Июня 2016
Можно , при условии толщины стенки цистерн не менее 4 мм .
ГОСТ Р МЭК 62305-3-2010  п.5.2.5
ArtistAvidaDollars ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Июня 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 94 ,  Гл. спец, Russian Federation
и если повышение температуры с внутренней стороны объекта в точке удара молнии не представляет опасности (СО 153-34.21.122-2003 п.3.2.1.2) А лучше обговорить с технологами этот момент.
krotor159 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Июня 2016
спасибо
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Июня 2016
Какая может быть опасность при хранении углекислоты ?
⚡️🌡Эксперимент по электроснабжению нежилых помещений многоквартирных домов начнется В Минске с 1 марта.
Советом Министров РБ 15 января 2026 г. принято постановление № 17 «О проведении эксперимента по электроснабжению».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 668, всего 40708(+16) пользователей |
