 Электротехника / Молниезащита дыхательных труб котельной.
petriken_82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Сентября 2011
Репутация: 4  [+] , сообщений: 220 ,  проектировщик, Belarus
Имеется 3 дыхательных трубы: 2 из них заканчиваются на отметке примерно +10,500 м и сами трубы поднимаются вертикально вдоль стены здания примерно на расстоянии 1 м в свету от стены. Третья труба выходит из сливного резервуара, закопанного в земле на отметку примерно +3.000. Все трубы заканчиваются огнепреградителями. Необходимо выполнить молниезащиту этих дых. труб. Я так понимаю в зону защиты молниеотводов должно входить пространство над обрезом труб, ограниченное полушарием радиусом 5 м (п. 2.6 РД 34.21.122-87). Или за счет огнепреградителей можно расценить это как трубы оборудованные колпаками или "гусаками", и в зону защиты молниеотводов должно входить пространство над обрезом труб, ограниченное цилиндром высотой Н и радиусом R?
Может у кого-нибудь пример есть молниезащиты аналогичной?
petriken_82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Сентября 2011
Может все-таки у кого-нибудь есть пример молниеотвода?
petriken_82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Сентября 2011
Еще вопрос. Как закрепить стержневой молниеотвод высотой 10м на кровле, и какой вообще будет конструктив данного молниеотвода? Может ссылочку на типовичек?
И кстати каково нормируемое расстояние от стержневого молниеотвода до защищаемогой дыхательной трубы/воздуховода?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Сентября 2011
да тут чертежи на проекте были, скачай каталог DEHN там полно всего, у технолога спроси зоны защиты (радиус) он должен указывать
petriken_82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Сентября 2011
ну с радиусом я вроде определился - 5м, интересует нормируется ли расстояние в свету от стержневого молниеотвода до защищаемогой дыхательной трубы.
 Anatoliy57   14 Сентября 2011
А что говорит пункт 2.3 в РД
Спасибо, под носом ответа и не заметил)
petriken_82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Сентября 2011
Может есть у кого пример крепления 10-тиметрового молниеотвода на стене?
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Сентября 2011
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
10ти нету, ставил 3х метровые писал: молниеприемник в составе:
1. сталь круглая диам 16мм l - 1,0м
2. труба водогазопроводная ГОСТ ... - см. раздел АР
и давал задание конструкторам на разработку крепления и подбор длин с пометкой, высота установки над коньком 3,0м, а что и как они придумывали - хз, мне это не интересно:)
petriken_82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Сентября 2011
Рассказываю. Решение было следующим: молниеотвод 4,5 м (2м ст. круг 12мм; 4м трубы маталлической водогазопроводной ДУ-25) при помощи сварки крепится к дымовой трубе (привариваем 1,5м трубы), 2 токоотвода ст. 8 мм к контуру заземления.
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Сентября 2011
Цитата petriken_82:
(2м ст. круг 12мм;...
сталь будет гнуться, советовался с конструкторами, немогу выложить пример:( почему то ПДФ объемом 2,7МБ не прикрепляется - могу скинуть на почту, если необходимо
 AlikVit   19 Июня 2013
Добрый день интересует вопрос по поводу пространства цилиндра вокруг трубы и сферы над урезом трубы. Трубы высотой 2,5м с колпаком.
Можно ли пользоватся следующим пунктом или нет?
ДСТУ Б В.2.5-38:2008
6.1.4 Не требуется включать в зону защиты молниеотводов пространство над урезом труб:
- для вытяжных вентиляционных шахт, предохранительных и аварийных кла-
панов, выброс газов взрывоопасной концентрации из которых осуществляется толь-
ко в аварийных случаях.
Либо все таки нужно делать высокие молниеприемники
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  19 Июня 2013
Иными словами если при нормальном технологическом процессе в пространстве над трубами не образовывается взрывоопасная смесь, то этот пункт применим.
🤖 Для тех, кто боится ИИ.
Удивительно, но есть специалисты, которые опасаются развития искусственного интеллекта по разным причинам. От полного исчезновения некоторых профессий, до физической угрозы человечеству.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 538, всего 40707(+14) пользователей |
