/ Молниезащита для чайника
loki
25 Августа 2010
В принципе, название темы и есть вопрос.
Подскажите как определить нужна или ненужна молниезащита. С РД 34.21.122-87 знаком. Но так полчалось, что объекты под классификацию не попадают.
Если молниезащита нужна, то как ее выполнить.
Anatoliy57
25 Августа 2010
Смотрите почту
1. Карякин
Справочник по молниезащите
2. Кабышев
Молниезащита электроустановок систем электроснабжения
3.Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений
loki
25 Августа 2010
Цитата Anatoliy57:
Смотрите почту
1. Карякин
2. Кабышев
спасибо, будем разбираться
Fedosey
27 Августа 2010
Что за объект? Могу скинуть методику расчета молниеотводов по РД в exel.
loki
30 Августа 2010
конкретного объекта пока нет, если не сложно сбросьте методику
сюда
softnik
30 Августа 2010
А можно и мне скинуть методику по РД и пакетКарякин+кабышев+Инструкция...softnik@rambler.ru
заранее благодарен
Anatoliy57
30 Августа 2010
смотрите почту
engener_from_hell
22 Марта 2011
Цитата Anatoliy57:
смотрите почту
скиньте пожалуйста и мне
loki
31 Марта 2011
Цитата engener_from_hell:
Цитата Anatoliy57:
смотрите почту
куда бросить??
DrGangibass
26 Октября 2012
а можно и мне, но еще нужна проектно сметная для примера... Заранее благодарен...
Belpoj@mail.ru
MeGaVolt
01 Ноября 2012
30
, Главный специалист по электроснабжению, cтаж: 25 лет
ed04kb@tut.by
skate_25
01 Ноября 2012
30
скинте и мне методику по РД и пакетКарякин+кабышев+Инструкция на mail:
skate_25@list.ru
ap4u
02 Ноября 2012
57
, Оптимастройпроект, инженер,
ПОЖАЛУЙСТА !
ap4ac@mail.ru
skate_25
02 Ноября 2012
57
Нуждаюсь в помощи. Выполнял проект (электрическая часть) по реконструкции здания цеха металлоконструкций. Тип здания - унифицированное здание (модули) из легких металлических конструкций типа Кисловодск МКС-30-6-30-ВД. В общих данных я в разделе "Молниезащита" я написал следующее: "В качестве молниеприемника используется металлическая труба дымохода, присоединенная к заземляющему устройству, стальные конструкции перекрытия (профильный настил, структурные плиты, прогоны), соединенные между собой и металлическими колоннами болтами. В качестве токоотводов служат сами металлические колонны. В качестве заземлителейиспользуется рабочая арматура фундамента, соединенная со стальной колонной перемычкой." Но пожарники делают замечание: "Выполнить молнизащиту здания по ТКП 336-2011". На мой вопрос "что не так я написал, и как по их мнению должно это выглядеть" - молчание. Пытался изучить выше упомянутый ТКП - уж слишком мудро написан. Помогите советом - как необходимо выполнять молниезащиту подобных зданий.
Sinful
02 Ноября 2012
164
2 968
Цитата skate_25:
немного не по теме, но Нуждаюсь в помощи. Выполнял проект (электрическая часть) по реконструкции здания цеха металлоконструкций. Тип здания - унифицированное здание (модули) из легких металлических конструкций типа Кисловодск МКС-30-6-30-ВД. В общих данных я в разделе "Молниезащита" я написал следующее: "В качестве молниеприемника используется металлическая труба дымохода, присоединенная к заземляющему устройству, стальные конструкции перекрытия (профильный настил, структурные плиты, прогоны), соединенные между собой и металлическими колоннами болтами. В качестве токоотводов служат сами металлические колонны. В качестве заземлителейиспользуется рабочая арматура фундамента, соединенная со стальной колонной перемычкой." Но пожарники делают замечание: "Выполнить молнизащиту здания по ТКП 336-2011". На мой вопрос "что не так я написал, и как по их мнению должно это выглядеть" - молчание. Пытался изучить выше упомянутый ТКП - уж слишком мудро написан. Помогите советом - как необходимо выполнять молниезащиту подобных зданий.
Вообще-то пожарные. Какой город? Если Минск - какой РОЧС? Раздел "ЭГ" в Энергонадзоре был или Госстройэкспертизе? Если Вы отдавали на пожарно-техническую экспертизу, хотя я сомневаюсь, Вам бы кроме ТКП 316-2011, указали бы конкретный пункт. Дайте больше информации, может, я смогу помочь.
aulas
08 Января 2014
32
, Инженер,
Из опыта эксплуатации за границей - не рекомендовал бы так смело использовать чисто арматуру фундамента. Там невсегда есть хороший контакт между элементами артматуры, т.к. каркасы в основном вязанные идут. Если хотите использовать фундамент в качестве молниепреимника - дайте туда свой проводник, присоедините его к арматуре (клеммами, сваркой - чем хотите). Но проводник должен быть кольцевым, и соединять как можно больше фундаментных сеток. Если не будет хорошего контакта, либо у сетки будет высокое сопротивление растеканию тока - можете получить небольшой взрыв от испарения влаги в бетоне.
В общем если строители неблаганадежные - заложите свой контур, присоедините к нему колонны, и будет вам счастье и покой.
А хотя в любом случае лучше заложите свой контур который гарантированно даст требуемое сопотивление (10 Ом, 4 Ом). ТОгда точно вопросов не будет.
Если будут вопросы - пишите в личку, или на эл почту. Картинки есть по вопросам, но не хочу раскидываться ими...
Baton317
08 Апреля 2017
470
, Инженер-проектировщик,
Добрый день!
Прошу прощения, что поднимаю вопрос в старой теме.
Цитата Anatoliy57:
Смотрите почту
1. Карякин
2. Кабышев
Anatoliy57
, можно Вас попросить прислать мне на почту литературу из списка выше?
08 Апреля 2017
Цитата Baton317:
Anatoliy57, можно Вас попросить прислать мне на почту литературу из списка выше?
Смотрите почту
С ы ч
10 Апреля 2017
27
340
Извините за "непотеме", но!
Мне вот интересно, почему некоторые форумчане не могут скинуть литературу, расчеты, типовые и т.д. и т.п. сразу в общий доступ на форум или файлообменник (при большом объеме), а просят дать почту или скидывают ссылку в личку?
Если жалко, то и сиди на своих бобах, зачем вообще на общедоступном форуме заявлять, что я де обладаю сакральным знанием, но делиться готов только с избранными.
Baton317
10 Апреля 2017
470
Добрый день!
Не вижу никаких проблем, ведь существует такой термин, как авторское право на книгу
Анатолий мне дал ознакомиться с данными книгами по почте (я за это на форуме поставил Анатолию "плюс"), ознакомиться только для личного пользования, а если заливать на файлообмненник - это уже получается распространение и пиратство.
Kamastr
13 Апреля 2017
295
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет
+100500. И, -для Сыча: я старый солдат, бла-бла-бла, И НЕ УМЕЮ ЗАЛИВАТЬ НА ФАЙЛООБМЕННИК! Если сюда не лезет- иду на почту@ или в личку...
🤖Ответственность за принятые решения - основная причина сдерживающая применение ИИ без участия специалистов.
Пока ИИ - это полезный ассистент и помощник, но не более.
