/ Молниезащиты сблокированных гаражей в сельской местности.
irina80
04 Июля 2018
222
, архитектура, инженер электрик, cтаж: 12 лет
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по поводу молниезащиты сблокированных гаражей в сельской местности. Стены и крыша из металлопрофиля. Заранее спасибо!
Сeргей
04 Июля 2018
381
6 229
если по расчету надо защищать, то сверху класть сетку молниприемную, либо если каркас здания металлический, то использовать его как систему молниезащиты
electric88
09 Июля 2018
214
, cтаж: 37 лет
Если каркас здания металлический и толщина металлопрофиля не менее 0,5 мм, то достаточно только по-присоединять металлический каркас к контуру, с шагом согласно рассчитанному классу СМЗ.
Сeргей
09 Июля 2018
381
6 229
необязательно делать тогда и контур, фундаменты будут заземлителями
electric88
09 Июля 2018
214
, cтаж: 37 лет
Вот с этим как раз могут быть вопросы. В ТКП 336, в отличии от ранее действовавшего РД, критерии возможности использования фундаментов в качестве заземлителей очень размыты. Ни тебе минимально-допустимых размеров, ни про их гидроизоляцию не пишут. Да и в последнем абзаце раздела 7.2.4 идет отсылка почему-то на таблицу 7.7, хотя логичнее было бы на таблицу 7.13. Возможно, это очередной косяк ТКП, но потом (не дай бог, конечно) будете доказывать обратное прокурору долго и нудно... Так вот, таблица 7.7 предполагает использование только оцинкованной стали, а в фундаменте её, конечно, не применяют. Есть там в ТКП и другие "непонятки" с использованием фундаментов.
P.S. Я всегда закладываю в проект или контур в земле по периметру здания, или заземлители типа А, а вот фундаменты не рассматриваю как естественный заземлитель.
люциан
09 Июля 2018
199
, ООО "ИНТЕРБЕЛТРЕЙД", директор, cтаж: 37 лет
После прямого удара молнии происходит нагрев токоотводов до 400 градусов по цельсию .На металлопрофиле, таким образом обгорит краска.
Кроме того листы металлопрофиля при сборке могут неиметь надежной электрической связи.
Уверен,что без системы молниеотводов не обойтись. Как-то так.
(85.85 Кб, 500x355 - просмотрено 34 раз.)
Сeргей
09 Июля 2018
381
6 229
2люциан Металопрофиль не молниеприемник - молниеприемник это фермы
люциан
11 Июля 2018
199
Необходимо устранить разность потенциалов между конструкциями металлического гаража,которая приведет к опасному искрению в случае удара молнии,применив разделительный разрядник. См.изображение.
(7.47 Кб, 417x486 - просмотрено 21 раз.)
(3.46 Кб, 86x155 - просмотрено 20 раз.)
11 Июля 2018
люциан
Вы немного не втему. Врядли в гараже будет функциональное заземление. Там контур заземления молниезащиты и повторного заземления будут объединины в одно заземляющее устройство. А вот конструкция металл. гаража будет сидеть на ГЗШ.
E1fa
12 Июля 2018
102
Для начала, просчитайте риски. Вполне возможно, что, по результату расчета, молниезащита и не потребуется. В таком случае, надо будет выполнить снятие статического электричества с металлической кровли. Если обеспечено соединение класса 2 составных частей кровли и стен, то это снятие будет обеспечено само по себе.
Если же молниезащита требуется, то если:
1) обеспечено соединение класса 2 составных частей кровли и стен;
2) толщина металлопрофиля не менее 0,5мм2.
то можно использовать в качестве молниеприемника и токоотводов металлические части кровли и стен. Также, если требуется молниезащита, то необходимо выполнить заземлитель молниезащиты сопротивлением не менее 10 Ом. Заземлитель может быть как искусственный (по типу А или В по ТКП 336-2011), так и естественный (фундамент, но как тут достигнуть 10 Ом - голову поломать придется).
