/ Молниезащита ГРС дыхательные клапаны газоотводные трубки
Александр Россия
12 Апреля 2016
И снова о старом) ГРС, на ней различнве технологические блоки, у блоков есть куча газоотводных трубок, вопрос следубщий нужно ли защищать пространство на ними согласно РД 34.21.122-87
Все вроде просто, если аварийные сбросы то нет, НО не сработал регулятор давления, произошел выброс, вроде и не авария, но и не нормальный технологический процесс. так же есть пункт ПУЭ 7.3.44 в котором говориться
Для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зона класса В-Iг считается в пределах до:
а) 0,5 м по горизонтали и вертикали от проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений со взрывоопасными зонами классов В-I, В-Iа, В-II;
б) 3 м по горизонтали и вертикали от закрытого технологического аппарата, содержащего горючие газы или ЛВЖ; от вытяжного вентилятора, установленного снаружи (на улице) и обслуживающего помещения со взрывоопасными зонами любого класса;
в)
5 м по горизонтали и вертикали от устройств для выброса из
предохранительных
и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами или ЛВЖ, от расположенных на ограждающих конструкциях зданий устройств для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции помещений с взрывоопасными зонами любого класса;
г) 8 м по горизонтали и вертикали от резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры); при наличии обвалования - в пределах всей площади внутри обвалования;
д) 20 м по горизонтали и вертикали от места открытого слива и налива для эстакад с открытым сливом и наливом ЛВЖ.
Эстакады с закрытыми сливно-наливными устройствами, эстакады и опоры под трубопроводы для горючих газов и ЛВЖ не относятся к взрывоопасным, за исключением зон в пределах до 3 м по горизонтали и вертикали от запорной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов, в пределах которых электрооборудование должно быть взрывозащищенным для соответствующих категории и группы взрывоопасной смеси.
так вот господа вопрос, прочитал СТО Газпром, Р Газпром2-6.2-676-2012, РД, СО и все что можно и нельзя, но так и остались сомнения, нужно ли их защищать и пространство над ними, пока склоняюсь что нужно. Хотелось бы услышать аргументированные коментарии и узнать, кто и как на подобных объектах определяет необходимые для защиты зоны
М. Юрий
12 Апреля 2016
47
1 037
в инженерных расчетах принимается только одна неисправность/отказ/авария/не благоприятные условия
не сработал регулятор давления - это отказ №1, если при этом одновременно происходит разряд молнии - это отказ/не благоприятные условия №2.
если в простых инженерных системах учитывать два отказа одновременно - это приведет к сильному удорожанию. например для электроснабжения I категории одновременный отказ двух источников влечет за собой необходимость повсеместной установки везде третьего источника без исключения.
два отказа и более рассматривается в таких областях где необходима повышенная надежность: военная техника, космические аппараты и т.п.
12 Апреля 2016
7 501
В-I, В-Iа, В-II - так уже не обозначают в РФ
Сергей 123
12 Апреля 2016
60
1 801
, Инженер-электрик,
Согласно СТО трубки через которые может быть аварийный сброс - требуется, те которые нужны для продувки (первого пуска и более не используются) - не требуется. Как то так.
Где то (по моему) в Вопрос-Ответ был подобный вопрос.
ArtistAvidaDollars
18 Апреля 2016
94
, Гл. спец,
Я конечно ГРС не защищал, но дыхательные и предохранительные клапаны с пространством над ними на резервуарах с лвж защищаем все, зоны рисуем по
ГОСТ 30852.9-2002, МЭК 60079-10:1995 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон
с учетом требований ПУЭ которые перечислены выше. Зачастую отдельными молниеприемниками, на нефтебазах и резервуарных парках свои нюансы.
Александр Россия
18 Апреля 2016
94
пункт СТО хотелось бы услышать, я такого не видел. Те которые для продувки используются не один раз, они могут использоваться при останове на ремонт например для стравливания
Сергей 123
18 Апреля 2016
60
1 801
, Инженер-электрик,
На счет резервуаров и т.п. не в курсе.
У меня были вопросы по крышной газовой котельной, ГРПШ и ШРП.
Такие разъяснения мне давал тот кто занимается газом.
Журнал № 5 (65) 2010 год. Вопрос-ответ.
Александр Шалыгин,
технический директор ИКЦ МИЭЭ
Газовая котельная является взрывоопасной установкой, и необходимость выполнения молниезащиты не вызывает сомнения. Включение в зону защиты трубы продувочного газопровода газораспределительного устройства (ГРУ) крышной котельной также необходимо.
Утверждение автора вопроса о том, что согласно п. 2.6 РД 34.21.122-87 пространство над обрезом трубы продувочного газопровода в зону защиты включать не требуется, не верно, так как здесь речь идет о технологическом сбросе, а не аварийном.
В соответствии с указаниями СО 153–343.21.122-2003 данный объект однозначно попадает под понятие специальный объект, для которого уровень надежности молниезащиты принимается от 0,99 до 0,999.
Рекомендуем расчет молниезащиты выполнять в соответствии с указаниями Технического циркуляра № 25/2009.
И еще. Программа энергосбережения – это важнейшее государственное мероприятие, но ее выполнение не является основанием для снижения уровня безопасности зданий и сооружений.
‼️МАиС разъяснение по импортозамещению в строительстве.
В письме от 03.09.2025 № 03.1.1-04/12397 «Об основных требованиях по предоставлению материалов на Республиканскую комиссию» Минстройархитектуры уточняет порядок предоставления материалов на заседание Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов обоснованности стоимости возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства, импортозамещения строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций и оборудования.
