 Электротехника / Молниезащита храма
Кобленев Евгений ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Декабря 2010
Репутация: 6  [+] , сообщений: 137 ,  Belarus
Всем добрый день, ребята выручайте, кто выполнял проект по молниезащите храмов, кастелов, церквей. Храм высотой 45 метров. На куполе крест, сплав не известен, под крестом "Небесная облость бытия", выполненая из дерева и непосредственно под ней купол медный. Как быть подскажите, кто сталкивался?
 Anatoliy57   27 Декабря 2010
@leh@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Января 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 169 ,  проектировщик, Russian Federation
У нас всегда строители выполняют конструкцию крепления креста из металла.... цепляемся к ней полосой либо катанкой и под штукатуркой опускаемся... Молниеприемником служит крест.... несколько объектов проходило, экспертиза молчит...
 Игорь Майский   11 Января 2011
Все ответы на интересующие Вас вопросы по молниезащите находятся здесь: www.igur.by в разделе "актуально".
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  11 Января 2011
Цитата Игорь Майский:
Все ответы на интересующие Вас вопросы по молниезащите находятся здесь: www .igur. by в разделе "актуально".
там нет ответов на вопрос, поставленный в этой теме! В следующий раз удалю ваше сообщение и забаню! Оплаченная реклама вашего ресурса находится в другом месте на форуме! Здесь конкретная тема для конкретных обсуждений! /модератор/
люциан ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Января 2011
Репутация: 6  [+] , сообщений: 199 ,  ООО "ИНТЕРБЕЛТРЕЙД", директор, cтаж: 39 лет Belarus
 Хочу презентовать статью на актуальную тему.См.файл
Кобленев Евгений ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Января 2011
Всем огромное спасибо, Anatoliy57, @leh@ плюсеги!
 Radulov G   02 Апреля 2011
Занимался ли кто-либо грозозащитой храма. Поделитесь, пожалуйста, расчетами и типовыми решениями в Автокаде.
 BOBA   02 Апреля 2011
На будущее, есть поиск на сайте.
Смотрите здесь:
https://proekt.by/elektrotehnika/molniezashita_hrama-t20360.0.html
TTk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Июля 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Russian Federation
Имеется объект: часовня с крестом.
Перечитав всю информацию, изложенную выше, и пройдя по всем ссылкам, так и не понял: Нужно ли делать молниеотвод, или можно использовать для этого крест??
 Anatoliy57   04 Июля 2011
TTk
Если у вас крест покрыт сусальным золотом то при ударе молнии оно все поплывет.
Купол и крест пластмассовые, сверху несколько микрон толщиной - золото
Так тем более.
Делайте как в Покровская церковь в Кижах
Фото
https://eom.com.ua/index.php?topic=2304.0
ivstone3d ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Декабря 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 46 ,  Главный специалист, cтаж: 24 лет
Столкнулся с проектом. Здание церкви  из деревянного бруса, с электрообогревом. Зданию 150 лет. Как выполнить молниезащиту?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  09 Декабря 2012
Как и обычно, выполняете молниезащиту здания, только вся молниезащита монтируется на изоляторах.
Что бы молниеприемники и опуски крепились к зданию через изоляторы.
Один из таких каталогов,  можно посмотреть здесь. И подобрать себе нужное крепление.
https://technological.ru/p/katalogi_po_molniezashite/
Преторианец ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  Инженер-проектировщик систем энергоснабжения, Russian Federation
Добрый день! Можно ли использовать в качестве молниеприемника крест и купол храма при условии, что крест металический с покрытием нитрид титана(что будет с покрытием при ударе молнии?), а толщина медного покрытия купола 0,6 мм?
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Декабря 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
как что будет с покрытием... испарится ...
Это понятно,но со всего креста испариться или только с верхушки, так что снизу не видно будет и у креста останется благообразный вид?
только с верхушки испарится, а с крестом ничего не станет, будет только ямка на кресте в месте удара молнии...
Спасибо! А про токоотводы не подскажете, лучше к кресту присоединять чем к куполу? 0,6мм меди маловато?
к кресту конечно, если к жести то может пожар случиться, в РД написано можно использовать жесть если ее толщита 4мм , а у вас этого нет
‼️Стройтехнорм - базовая организация по регистрации и учету спец. ТУ.
Постановлением МАиС от 26.06.2025 № 73 утверждена Инструкция о порядке разработки, утверждения, правилах построения, изложения и оформления специальных ТУ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 431, всего 40707(+14) пользователей |
