 Электротехника / Молниезащита и ОСУП спиртового завода
 bve2010   09 Ноября 2013
Доброго времени суток. Я уже обращялся с вопросон о активных молниеприемниках.
Здесь все понятно и решено использовать Троссовый молниеотвод.
Но здесь возникает ряд вопросов, т.к. у меня нет опыта в этом разделе (мой первый объект), и нормативы РД и СО очень поверхносны и бывает даже противорячат друг другу.
Для наглядности объекта ( его части на которую в данный момент ведется проектимрование) набросал чертежи.
Прошу подилиться опытом в данном разделе, и помоч разобраться в ряде появившихся вопросов:
1. Разрешается ли использовать мет. конструкции здания в качестве токоотводов в зоне в1а. Читал мнения и за и против, но четкой формулировки в нормах не нашел.
2. Как быть с колоннами здания которые находятся на расстоянии менее 3м от входа в здание.
3. Разрешено ли использовать стальную полосу по периметру зоны в1а для ОСУП.
 в качестве запрета нашел:
ПУЭ п 7.3.92 применение неизолированных проводников в взрывоопасных зонах запрещено (не дословно)
нашел ответ Казанцевой (во вложении ст.19) + хотелось бы знать какой имеет статус этот документ т.к. многие на форумах ссылаются на него.
4. Возможно ли использовать колонну в качестве токоотвода если она проходит через помещение с щитами автоматики АУПТ.
Буду признателен тем кто имеет опыт в этом разделе и откликнится.
*  14_26 (1).pdf (1190.45 Кб - загружено 27 раз.)
*  Молниезащита.dwg (911.46 Кб - загружено 34 раз.)
🤬Как не надо строить конструкции из монолитного железобетона.
Или за что Госстройнадзором было направлено представление в МАиС о прекращении действия квалификационного аттестата технического надзора и отстранения от работы КУДП «УКС г.Бобруйска».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 497, всего 40707(+14) пользователей |
