/ молниезащита и заземление
pavla
17 Ноября 2016
50
Была сделана молниезащита и заземление здания. На кровле была уложена металическая сетка, По углам были спущены токоотводы Которые соединялись с горизонтальным заземлителем
по периметру здания. Вертикальные заземлители вбиты по углам.
Заказчик ввиду невозможности проложить горизонтальный заземлитель по периметру здания предлагает другой вариант.
Схему прилагаю.
Возможно ли такое соединение?
схема заземления.docx
(28.56 Кб - загружено 190 раз.)
М. Юрий
17 Ноября 2016
47
1 037
Российского СО по молниезащите не знаю, но по нашему ТКП можно - это тип заземления А, сопротивление которого для III и IV уровней не нормируется (р.7.2.4) и достаточно двух заземлителей на каждый токоотвод.
советую изучить СО на предмет похожих требований.
p.s. по РД 34.21.122-87 для сетки требуется только кольцевой заземлитель.
bratiwka
17 Ноября 2016
23
569
, Инженер-проектировщик,
Что за здание? Очаговое заземление тоже допустимо.
Почему по периметру нельзя проложить? Контур может быть и не замкнутым.
pavla
17 Ноября 2016
50
Гостиница
sashabelji
14 Марта 2017
85
, cтаж: 15 лет
подскажите пожалуйста.
допускается ли на каждый опуск токоотвода от металлочерепицы толщиной 0,5 мм применить только вертикальный заземлитель.
Asakuro
14 Марта 2017
14
362
Это тип заземления - А. См.п. 7.2.4 ткп 336-2011
sashabelji
14 Марта 2017
85
, cтаж: 15 лет
По ТКП 336-2011 : типа А включает горизонтальные и вертикальные электроды, установленные за пределами защищаемого здания и присоединенные к каждому токоотводу.
Как понимать горизонтальные и вертикальные? горизонтальные и вертикальные объединенные или горизонтальные и вертикальные раздельно?
14 Марта 2017
Выполнение молниезащиты по новому ТКП 336-2011 (обсуждение после семинара)
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.750/vipolnenie_molniezashiti_po_novomu_tkp_3362011_obsuzhdenie_posle_seminara-t26022.120.html
a.melnichenok
15 Марта 2017
Достаточно данного решения.
М. Юрий
15 Марта 2017
47
1 037
чтобы присоединиться к вертикальному заземлителю до него нужно проложить горизонтальный заземлитель.
предлог "и" означает одновременное выполнение двух условий.
15 Марта 2017
7 501
а какие предохранители и на какой отключающий ток стоит ставить на отключение УЗИП при внутренней молниезащите ?
М. Юрий
15 Марта 2017
47
1 037
что-то обсуждали в теме "Применение УЗИП в схеме ВРУ "
https://proekt.by/elektrotehnika/primenenie_uzip_v_sheme_vru-t51127.0.html
логично ставить предохранители ориентируясь на сечение присоединяемого кабеля.
Роман3Р
16 Марта 2017
54
1 118
, Главный специалист,
Смотрите техническую документацию на применяемы вами УЗИП
17 Марта 2017
7 501
в документации ничего кроме схем нет, а на схемах - на одной автомат, на другой - предохранитель
у меня на вводе в жилой частный дом автомат модульный на 25А и УЗИП типа ОПС1-B 1Р
Роман3Р
17 Марта 2017
54
1 118
Беттерман рекомендует ставить перед УЗИП дополнительный автомат на 63 А если на вводе установлен автомат больше 160 А . Если на вводе защита меньше 160 А , дополнительная защита УЗИП не требуется .
17 Марта 2017
7 501
спасибо
нашел на сайте производителя информацию о встроенном предохранителе в УЗИП
