 Электротехника / молниезащита и заземление АЗС
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Сентября 2011
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
от получил на новой работе задание, разобраться с проектом, но что то не пойму
от один из листов проекта, на котором расписан весь объем по устройству молниезащиты, смотрю и не монимаю, а что с ним делать, вроде надо переделать т.к. мне не нравится след:
тросс на высоте 22 м - это шибко дофига, учитывая что высота козырька над заправочными колонками 9,4 м
кробря станции ТО металлическая и все здание из металлокаркаса, поэтому рациональнее наверно установить молниеприемники стержневые на некоторых опорах наружного освещения (опоры ОП1 и ОП2) дополнительно установить молниеприемник на административной части высотоы 3м., высота кровли АБК - 11м.
по контуру заземления, посчитал, расстояние от металлоконструкций здания до заземлителя молниезащиты должно быть не менее 7,5м, но не понимаю как быть со станцией ТО, она же из металла, можно ли выполнить контур не по периметру?, т.к. кровля металл только над СТО, или может на АБК уложить сетку и оставить контур по периметру? но тогда не получится выдержать расстояние от металлоконструкций заправорчных колонок до контура (которое мин. 7,5м)
мот кто еще заметит какие моменты в приложенном файле? пишите, плиз:)
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  19 Сентября 2011
Я вот тоже 2 раза прочитал тему и не сразу смог вникнуть. Исправьте, пожалуйста, орфографию и стиль речи. И знаки препинания. Реально тяжело читать.
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Сентября 2011
ок, зн. так
есть готовый проект, который мне надо посмотреть и решить, выпускать его в работу или нет.
в проекте есть лист с устройством молниезащиты (см. прикрепленный файл в первом сообщении)
вот вопрос, по РД 34.21.122-87 табл 1 п.1 относим комплекс АЗС (линия ТО + заправочные колонки) к 1 категории по молниезащите
следовательно у меня возникли сомнения в следующем:
1. тросовый молниеприемник на высоте 22м - это очень высоко и явно не правильно
2. контур заземления бытовой части (линия ТО) по РД должен быть выполнен по периметру, т.к. кровля здания металлическая, но примыкающее здание (АБК) имеет плоскую рулонную кровлю, и проложить контур по периметру не удается, т.к. по РД от заземлителя до металлических конструкций колонок должно быть не менее 9м (рассчитывал по формуле) - как быть в данном случае?
3. Собственно уточнение предыдущего в части расстояния от контура заземления молниезащиты до металлических конструкций защищаемого объекта, действительно ли требуется относить на рассчитанное расстояние контур заземления? + если да, то в земле мы не можем соединить контур заземления и молниезащиты а только  через ГЗШ?
4. собственно, как Вы оцените уже выполненный лист молниезащиты?
5. требуется ли устройство смотровых лючков для проверки сопротивления контура либо можно обойтись?
так тоже не понятно расписал что ли:?
 Fedosey   22 Сентября 2011
Прочтите эту тему, там все прописано:
https://www.proektant.org/index.php?topic=7597.0
Так же можно прочитать, но там мало чего есть:
https://www.au92.ru/msg/20070424_7042408.html
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Сентября 2011
как то не помогла та тема
от и да, вся проблема была в том что категорию неверно определил, я решил что I, а реально получается II
Наружные уста¬новки, создающие согласно ПУЭ зону класса В-Iг   На всей тер¬ритории СССР    - Зона Б - II
по ПУЭ
7.3.43. Зоны класса В-Iг - пространства у наружных установок: технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ (за исключением наружных аммиачных компрессорных установок, выбор электрооборудования для которых производится согласно 7.3.64), надземных и подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры), эстакад для слива и налива ЛВЖ, открытых нефтеловушек, прудов-отстойников с плавающей нефтяной пленкой и т. п.
К зонам класса В-Iг также относятся: пространства у проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений со взрывоопасными зонами классов В-I, В-Iа и В-II (исключение - проемы окон с заполнением стеклоблоками); пространства у наружных ограждающих конструкций, если на них расположены устройства для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции помещений со взрывоопасными зонами любого класса или если они находятся в пределах наружной взрывоопасной зоны; пространства у предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами и ЛВЖ.
 Anatoliy57   24 Сентября 2011
Да верно так как зоны В-1  и зона В-2 это зоны в которых образования взрывоопасной смеси происходят при технологическом процессе
Все остальные зоны это зоны при которых может образоваться взрывоопасная смесь только в аварийном режиме.
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Сентября 2011
наверно про то какой длины и какого диаметра реально закрепить молниеприемник на опору больше к конструкторам:? или кто из опыта подскажет свободный выпуск арматуры  диаметром 20 какой может быть? что б не согнуло под ветровой нагрузкой:?
 kroif   24 Октября 2012
нужен пример проекта молниезащиты и заземления АЗС!!
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  24 Октября 2012
Вот здесь выложен пример
https://proekt.by/elektrotehnika/molniezashita_azs-t18113.0.html
⁉️По упрощенке Госстройнадзор не разрешает строить наружные сети.
Госстройнадзор отказывает в строительстве инженерных сетей в рамках указа № 46 ссылаясь на разъяснение МАиС, что строить по эскизному проекту можно только в рамках разрешенных нагрузок. Разрешенные нагрузки - это не технические условия с прописанными нагрузками, это подведенные существующие сети на участке с заключенными договорами с соответствующими службами.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 720, всего 40707(+14) пользователей |
