 Электротехника / Молниезащита III категории
 Anestezzzia   18 Июля 2012
Здравствуйте. Подскажите такой вопрос.
Автозаправочная станция. Требуется молниезащита III категории.Кровля плоская с покрытием из рулонных материалов. Укладывается молниеприемная сетка. Правильно ли будет уложить ее в слой керамзитобетона (который используется в качестве разуклонки), а не сверху? Или следует уложить сетку под несгораемый утеплитель (под минвату)? Просто возник спор с ребятами, осуществляющими монтаж. Если уложить молниеприемную сетку в слой разуклонки (как хотят монтажники), то над ней окажется 35 см толщины кровли сверху. Будет ли смысл с такой молниезащиты?
 andr   18 Июля 2012
на котельных делал под шифер или под мягкую кровлю..., в керамзитобетон все таки не правильно...
в проекте все должно быть
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Июля 2012
Репутация: 42  [+] , сообщений: 534 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
ТКП 336-2011:
п.7.2.1
Не изолированные от защищаемого здания молниеприемники СМЗ можно устанавливать следующим образом:
– проводники молниеприемника можно размещать на поверхности крыши при условии, что она изготовлена из невоспламеняемого материала;
если крыша выполнена из легковоспламеняемого  материала, то особое внимание следует уделять расстоянию между проводниками молниеприемника и материалом. Что касается крыш, изготовленных из соломы или тростника, в которых стальные балки не используются, то для наблюдения за состоянием соломы (тростника) достаточно иметь зазор 0,15 м. Для других горючих материалов считают достаточным расстояние не менее 0,10 м;
легковоспламеняемые части защищаемого здания не должны оставаться в   прямом взаимодействии с компонентами внешней системы молниезащиты, а также находиться непосредственно под какой–либо металлической оболочкой кровли, которая может быть пробита ударом молнии.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  18 Июля 2012
Anestezzzia  не вполне понятен ваш спор с ребятами.
1. Кто выполнял проект на молниезащиту ?
2. Какие указание в проекте, дал проектировщик. ?
3. Не совсем понятно зачем проектировщик ломал голову, делая расчеты ?
4. JIecHuk  привел вам пункт ТКП
5. Что вам мешает установить сетку на высоте 100 мм от кровли. ?
6. Вы же архитектор и читать чертежи умеете, переведите ребятам с графического текста в словесный текст.
 RomanNV   19 Июля 2012
что то как то очень сомнительно, что АЗС относится к 3-й категории.
Там же категория взрывоопасности.
habic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Июля 2012
Репутация: 10  [+] , сообщений: 225 ,  Главный специалист, Belarus
Скорее всего имеется в виду здание операторной.
НПБ 111-98
40. АЗС следует оборудовать молниезащитой в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87, но не ниже II категории.
41. Система заземления АЗС должна отвечать требованиям ПУЭ и Правил защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.
Цитата RomanNV:
НПБ 111-98
Это кончено все хорошо... за исключением того, что в РБ действует ТКП 253-2010, а до него действовал НПБ 38-2003.
 SGskif   23 Июля 2012
А почему Вы не хотите положить сетку поверх кровли? Разместив ее на подставках. Сейчас это типовой вариант.
ol-242 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Ноября 2012
Репутация: 12  [+] , сообщений: 319 ,  ИП, ГИП, Belarus
а как быть, если кровля обслуживаемая, и уборка снега и прочее обслуживание делается практически не возможным....?
SlavOk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Ноября 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 168 ,  Ведущий инженер, Russian Federation
теперь все смотрим СО 153-34.21.122-2003. Тот похоже отменили
 RomanNV   13 Ноября 2012
В соответствии с положением Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 4 органы исполнительной власти вправе утверждать (издавать) документы (акты) только рекомендательного характера. К такому типу документа и относится "Инструкция по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций".
Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280 не отменяет действие предыдущего издания "Инструкции по молниезащите зданий и сооружений" (РД 34.21.122-87), а слово "взамен" в предисловии отдельных изданий инструкции СО 153-34.21.122-2003, не означает недопустимость использования предыдущей редакции. Проектные организации вправе использовать при определении исходных данных и при разработке защитных мероприятий положение любой из упомянутых инструкций или их комбинацию.
Срок подготовки справочных материалов к "Инструкции по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций", СО 153-34.21.122-2003, к настоящему времени не определен из-за отсутствия источников финансирования этой работы.
Приказ РАО "ЕЭС России" от 14.08.2003 № 422 является корпоративным документом и не имеет силы для организаций, не входящих в структуру РАО "ЕЭС России".
Цитата RomanNV:
РАО "ЕЭС России"
Ну по хорошему его больше нет в государстве
Вот именно!
 Berlioz   14 Ноября 2012
Здравствуйте, коллеги. Помогите плз.
Супермаркет. Система пожаротушения и т.д. Замечание МЧС:  "Отсутствуют технические решения по заземлению технических средств системы защиты (приложение А ТКП 45-2.02-190)"
Что это такое-технических средств системы защиты?
SlavOk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Ноября 2012
Все шкафы и эл. оборудование должно быть заземлено.
Может об этом он пишет.))))
ap4u ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 57 ,  Оптимастройпроект, инженер, Belarus
так как насчет закатки сетки под кровлю в случае обслуживаемой кровли здания III уровня молниезащиты находящегося на территории Российской Федерации ??
 Dezel   14 Августа 2013
👌Разъяснение по Приказу МАиС РБ от 15.05.2025 № 66.
В связи с периодически возникающим разночтением указанного приказа представителями строительных экспертиз и организаций-заказчиков форумчанином отправлено письмо в МАиС и НИИ "Стройэкономика", на что получен официальный ответ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 490, всего 40707(+14) пользователей |
