/ молниезащита куполного здания
krotor159
24 Июня 2016
220
будет сферическое здание стеклянное диаметром 19 м и высотой 7 м нужно сделать молниезащиты. подскажите как сделать?
у меня такие мысли в центре (в самой высокой точке) устанавливаем молниеприемник н высоты(расчетная высота) и от него будут отходить токоотводы 3-4 шт, далеее опоясывающий контур на отм 0,010 и контур заземления класический треугольник.
Электрон
24 Июня 2016
1 590
картинку можно?
к какому уровню относится здание?
Сeргей
24 Июня 2016
396
6 550
лучше поставить опоры молниеприемники по периметру.
Роман3Р
25 Июня 2016
54
1 118
, Главный специалист,
На архитектуру наплевать ?
Сeргей
25 Июня 2016
396
6 550
на архитектуру чего? я же не предлагаю на куполе ставить - в любом случае будет наружное освещение, вот эти опоры и совместить с молниеприемниками. Ну и второй вопрос напаркуа вообще зданию высотой 7 метров молниезащита?
krotor159
27 Июня 2016
220
согласно СО молниезащита должна быть у всех вновь строящихся зданий. здание будет относиться к 4 уровню защит от ПУМ. картинку выложу чуть позднее
krotor159
27 Июня 2016
220
разрез и фасад здания
фасад.pdf
(250.07 Кб - загружено 63 раз.)
IBAH_TAPAHOB
27 Июня 2016
53
605
, пивовар,
если красивые опоры-молниеприемники поставить....будет нечто похожее на Тадж Махал )))
это ведь не плевок на архитектуру ))))
Электрон
27 Июня 2016
1 590
може что-то типо спайдеров поставить? применяется для монтажа стекол. взять 1 крепление к нему прикрутить держатель токоотвода и готово )
(56.59 Кб, 900x700 - просмотрено 14 раз.)
krotor159
27 Июня 2016
220
как вариант да
тут недавно у фирмы элмашпром проскочила рекламка что у них появились держатели для стекол, которые приклеиваются к стеклу спец клеем и всё
М. Юрий
27 Июня 2016
47
1 037
Вы уверены?, даже для туалета надо?
я конечно СО не изучал, но советую вам уточнить. как правило необходимость молниезащиты рассчитывается (или определяется таблично).
krotor159
28 Июня 2016
220
в СО нет такого это есть в РД
krotor159
07 Июля 2016
220
посчитал по РД получилось что для моего здания кол ударов молнии в год будет всего 0,0064 таким образом в устройстве молниезащиты нет необходимости
Электрон
08 Июля 2016
1 590
расчет глянуть можно? ) пообсуждаем заодно )
krotor159
11 Июля 2016
220
расчет только на обрывках черновиков, чуть попозже оформлю выложу
krotor159
12 Июля 2016
220
расчет выполнен по рд
(12.97 Кб, 374x240 - просмотрено 22 раз.)
krotor159
12 Июля 2016
220
согласно РД п 1.1 Устройство молниезащиты обязательно при выполнении 2 условий одновременно согласно таблице 1. Из данной таблицы под мое здание подходит п. 7 или п. 4 но согласно обоим пунктам у меня ожидаемое количество ударов 0,0149 что меньше 0,1 и исходя из этого вывод молниезащита не требуется.
