/ Молниезащита магазина
(Прочитано 10 раз)
svg
13 Сентября 2013
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
Помогите пожалуйста разобраться с молниезащитой.
Имеем магазин, размер 31мх36м, скатная кровля из металлочерепицы по деревянной обрешетке, уклон 6 градусов, высота от земли до конька крыши 7,2м.
Рядом с магазином на расстоянии 15м находится ШРП.
Как обеспечить молниезащиту магазина и ШРП?
По магазину следующие мысли: толщина металлочерепицы более 0,5мм, обрешетка пропитывается огнезащитным составом, поэтому вроде как можно использовать МЧ в качестве молниеприемника, но вот вопрос, будет ли обеспечен контакт листов между собой? Конструкторы говорят что листы крепятся саморезами которые проходят через 2 листа внахлест, но по ТКП такое соединение не проходит, сваривать или болтами скручивать листы никто не будет. Может лучше сделать молниеприемную сетку? Для 3-й категории 15х15, нормально ляжет.
По ШРП вообще непонятно. Посмотрел расчет методом катящейся сферы. Офигел
. Для 2-й категории радиус сферы 30м, получается ШРП гарантировано попадает в зону защиты от молниеприемника магазина??? Высота магазина 7м, расстояние до ШРП 15м. Здравый смысл подсказывает что что-то тут не то. Подскажите что делать.
13 Сентября 2013
Поставьте на ШРП свою молниезащиту,
а на магазин по коньку крыши, и два опуска свою.
IvanEL
13 Сентября 2013
Как, я понимаю, ШРП- это металлический ящик и его нужно просто заземлить (сделать вокруг контур в земле и два раза присоединить к ящику). А, что касается магазина, то тут надо делать расчет рисков и определять категорию молниезащиты и в каком объеме ее выполнять.
svg
15 Сентября 2013
21
381
Наверное всетаки сделаю по магазину сетку, а на ШРП одиночный молниеприемник.
IvanEL
15 Сентября 2013
21
381
А как без расчетов рисков определишь категорию молниезащиты магазина. С каки шагом будешь ложить сетку???
IvanEL
15 Сентября 2013
21
381
А может еще и УЗИПы надо устанавливать
15 Сентября 2013
Это будет верное решение.
Вопрос по ШРП обговаривался здесь
https://proekt.by/elektrotehnika/molniezashita_shrp_neobhodimost_zashiti_po_tkp_3362011_i_stb_p_iec_62305-t28690.0.html
andreyka13666
16 Сентября 2013
, инженер,
а на основании чего делать расчет рисков?
СТБ не действует.
IvanEL
16 Сентября 2013
Вы позвоните к МЧСнику, который вел семенары (кажется Скрипко) он Вам объяснит как считать риски. А без расчета рисков пожарник объект не примет.
aulas
08 Января 2014
32
, Инженер,
Про крепеж не забудь для сетки по скатной кровле. Есть проблема - проволока заложена, крепежа нет никакого. Монтажники потом доп акты суют подписывать. Такчто закладвывай лучше сразу. Катологи производителей почитай.
🌎Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures, и как использование всех возможностей этого ПО позволяет значительно повысить эффективность проектирования и управления данными.
