/ Молниезащита минирынка
nagulik
28 Августа 2012
39
, Инженер-проектировщик,
Подскажите, требуется ли делать молниезащиту минирынка( торговые павильоны из сендвич-панелей)
Если да, то как лучше реализовать?
nagulik
18 Сентября 2012
39
Никто не знает?
aulas
08 Января 2014
32
, Инженер,
Все знают, но стесняются ))))
Требуется. Если панели соединены в замок или нащельником - соединить с токоотводом, токоотвод с системой заземления. И клемму на токоотводе не забудьте.
При ударе молнии максимум что может произойти - прогорание верхнего листа. Залатать при нынешних технологиях не проблема.
ТКП 336 подобное решение вполне допускает.
Если надо узлы - пишите в личку.
aulas
08 Января 2014
32
, Инженер,
а лучше на электронку
⁉️Ответы на вопросы по упрощенному строительству (указ №46) от А.Петрушиной.
Пока все как-то неубедительно(((.
