/ Молниезащита многоуровневой надземной парковки
корс
14 Ноября 2013
Подскажите как определить категорию молниезащиты надземной парковки со степенью огнестойкости I и II
корс
15 Ноября 2013
нет ни у кого ни каких вариантов?
JIecHuk
15 Ноября 2013
42
534
, Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
Если объект в РФ, то по РД вроде молниезащита не требуется.
корс
18 Ноября 2013
42
534
как определить взрывоопасные зоны?
корс
18 Ноября 2013
42
534
да, объект в РФ
JIecHuk
18 Ноября 2013
42
534
А разве там будут взрывоопасные зоны? или у вас помимо автомобилей хранятся и бочки с ЛВЖ? Какую категорию по взрыво-пожарной опасности установили технологи? Подозреваю, что парковка будет П-IIа.
Насколько знаю, в РФ все еще действует РД 34.21.122-87 (но не уверен), тогда согласно таблице 1:
Здания и сооружения или их части, помещения которых согласно ПУЭ отно-сятся к зонам клас-сов П-I, П-II, П-IIа - В местностях со средней продолжительностью гроз 20 ч в год и более -
Для зданий и сооружений I и II степеней огнестойкости при 0,1<N<=2
и для III — V степеней огнестойкости при 0,02<N<=2 -зона Б, при N > 2- зона А - категория III
Т.е. вам необходимо для начала по карте определить продолжительность грозовых часов в год для вашей местности и, если их 20 и более, то определяете кол-во ударов молнии N по приложению 2, если 0,1<N<=2, то выполняем молниезащиту по III категории, если нет - молниезащита не требуется.
корс
18 Ноября 2013
42
534
из проекта технолога:
"Категория помещения по взрывопожарной и пожарной безопасности в паркинге - В1, класс по взрывопожарной и пожарной опасности - П-1"
В1 определена по СП 12.13130.2009, по ПУЭ совсем иное.
Помогите по ПУЭ определить к какой категория взрывоопасных зон относится надземная автостоянка
корс
18 Ноября 2013
42
534
Так же еще вопрос, на крыше автостоянки стоять автомобили, надо ли чтоб они попадали в зону защиты молниеотводов (норматив)?
aulas
08 Января 2014
32
, Инженер,
Если по хорошему - надо защищать. Но в любом случае вешать таблички, запрещающие выход на кровлю во время грозы.
Зоны расчитываются по ТКП. Для подобных целей я использовал стержневые молниеприемники по периметру ограждения и молниеприемники на опорах освещения. А чтоб наводки по проводу не выбибивали эл. оборудование - установить разрядник комбинированный.
корс
14 Января 2014
32
+1
В итоге я защитил все парковочные места на основании РД п.2.11
