/ Молниезащита надземного газопровода
petriken_82
11 Июня 2013
220
, проектировщик,
Доброго дня!
Экспертиза замечание написала - предоставить раздел молниезащиты газопровода (надземного).
Может есть у кого-нибудь опыт проектирования оного?
Роман3Р
11 Июня 2013
54
1 118
, Главный специалист,
Ответ для экспертизы
"Нет в нормативных документах требований о молниезащите газопроводов"
petriken_82
11 Июня 2013
220
, проектировщик,
вариант, попробую
Pahanych
16 Июня 2013
220
Расписать мероприятия по заземлению, защите от пересекаемых ВЛ (если имеется)
energy62
16 Июня 2013
220
вау ребята! поаккуратнее! надземные газопроводы требуют заземления на вводаж в здание, кроме того чуть запамятовал но есть что то и протрубопроводы вообще!
Т.о. заземление и защита необходима!" посмотрите мероприятия по защите от стат. электричества!
Антон1000
17 Июня 2013
239
petriken_82 посмотрите типовой проект "4.402-9 молниезащита аппаратов и трубопроводов". Так же посмотрите технологические требования на устройство воздушных газопроводов - скорее всего все сведется к заземлению опорных конструкций поддерживающих газопровод.
Если же газопровод проходит под ВЛ необходимо устраивать специальные мероприятия на газопроводе - изоляторы и заземляющие спуски в месте пересечения - это отдельная тема и спецтребования в зависимости от давления и категорийности газопровода, а так же напряжения ВЛ
aulas
08 Января 2014
32
, Инженер,
Если толщина стенок более 4 мм - достаточно присоединить к системе заземления. Труба - и есть молниеприемник. В ТКП табличка есть.
GROM2891
25 Сентября 2014
, Белэнергоинжпроект, Инженер проектировщик (главный специалист по электроснабжению), cтаж: 12 лет
Здравствуйте. Хочу обратиться к опытным проектировщикам. Только начинаю разбираться в Молниезащите и пока что все очень мутно. Дали задание сделать молниезащиту газовой трубы, которая выходит из земли и пересекает реку по воздуху. Прошу, кому не жалко, сбросить мне какие-нибудь проекты по теме и какой-нибудь подробный расчет с цифрами....что от куда берется...Буду очень благодарна. (Беларусь)
Моя почта
GROM2891@mail.ru
comings
25 Сентября 2014
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
Если это просто труба без арматуры на ней (краны-задвижки там всякие), так и молниезащита не требуется. По РД защищать надо зоны возможных выбросов газа, а это те места, где стоит арматура. Но это по российским нормам, белорусских я не знаю.
sim11
05 Октября 2014
11
174
РД-91.020.00-КТН-276-07
Общие требования к организации молниезащиты.
7.4.1.1 На вводе коммуникаций на территорию объекта необходимо выполнить уравнивание потенциалов с заземляющим контуром системы заземления объекта.
7.4.2.1 Для защиты протяженных трубопроводов, служащих для транспортировки ЛВЖ, фланцевые соединения необходимо шунтировать перемычками с переходным сопротивлением не более 0,03 Ом на каждый фланец медным изолированным проводом сечением не менее 16 мм2.
7.4.2.2 Во взрывоопасных зонах необходимо применять УЗИП во взрывозащищенном исполнении.
7.5 Защита сливо-наливных железнодорожных эстакад
7.5.1 Сливо-наливные железнодорожные эстакады должны защищаться от прямых ударов молнии при помощи изолированной системы молниезащиты II уровня согласно таблице 1.
7.5.2 В зону защиты молниеотводов должно входить пространство над горловинами цистерн, в которые производится открытый налив продукта на наливной эстакаде.
7.5.3 В пределах сливо-наливной эстакады трубопроводы должны представлять собой непрерывную электрическую цепь, которая должна быть присоединена к ЗУ не менее чем в двух точках.
7.5.4 Все металлические нетоковедущие части электрооборудования и стальные строительные конструкции присоединить к ЗУ. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению, должна быть присоединена к ЗУ при помощи отдельного ответвления.
7.5.5 Металлические кожухи термоизоляции трубопроводов в пределах сливо-наливной эстакады должны обеспечивать непрерывность электрической цепи и быть заземлены через каждые 40-50 м с помощью стальных проводников или путем присоединения непосредственно к заземленным трубопроводам, на которых они смонтированы.
7.5.6 Наливные и сливные устройства эстакад должны быть заземлены.
7.5.7 Рельсы железнодорожных путей в пределах сливо-наливного фронта должны быть электрически соединены между собой и присоединены к ЗУ в двух местах по торцам эстакады.
7.5.8 ЗУ сливо-наливных железнодорожных эстакад не должны быть связаны с заземлением электротяговой сети.
"ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ГАЗОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ И КОКСОХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОИЗВОДСТВ" ПБ 11-401-01:
2.14. Все газовые машины и аппараты должны быть заземлены независимо от мест их расположения. Газопроводы должны заземляться при вводе в здания цехов и при выводе из них, как правило, на контуры заземления цеховых электроустановок.
Наружные газопроводы должны заземляться через каждые 250 м.
Сопротивление заземлителя растеканию тока должно быть не более 10 Ом.
В местах установки фланцевых соединений должны быть устроены токопроводящие перемычки.
На выходе из земли подземного газопровода, подающего газ предприятию, на нем должны быть установлены изолирующие фланцы и футляр, залитые битумом.
ПУЭ п. 2.4.93. При пересечении и сближении ВЛ с канатными дорогами и надземными металлическими трубопроводами должны выполняться следующие требования:
4) при пересечении ВЛ с трубопроводом расстояние от проводов ВЛ при их наибольшей стреле провеса до элементов трубопровода должно быть не менее 1 м. Опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения с трубопроводом, должны быть анкерного типа. Трубопровод в пролете пересечения должен быть заземлен, сопротивление заземлителя - не более 10 Ом.
НАОП 1.4.73-1.01-66 "Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности", цитата:
27. Металлические эстакады для газопродуктопроводов должны быть через каждые 200—300 м, а также в начале и в конце электрически соединены с проложенными по ним металлическими газопродуктопроводами и заземлены.
sim11
05 Октября 2014
11
174
Таким образом:
1. При вводе газопровода в здание (объект) необходимо выполнить уравнивание потенциалов присоединив его к заземляющему контуру системы заземления объекта. Если при подземной прокладке с выходом на стену, перед вводом в здание установлена изолирующая прокладка между фланцевыми соединениями, то соединение газопровода с основной системой уравнивания потенциалов должно быть выполнено после нее, на участке ввода.
2. При наружной прокладке газопровода, фланцевые соединения необходимо шунтировать перемычками каждый фланец, медным изолированным проводом сечением не менее 16 мм2 (типовой альбом А60, чертеж А60-35).
3. Металлические эстакады (опоры) газопроводов должны быть через каждые 200—300 м, а также в начале и в конце электрически соединены с проложенными по ним металлическими газопроводами и заземлены.
4. При пересечении ВЛ с трубопроводом расстояние от проводов ВЛ при их наибольшей стреле провеса до элементов трубопровода должно быть не менее 1 м. Опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения с трубопроводом, должны быть анкерного типа. Трубопровод в пролете пересечения должен быть заземлен, сопротивление заземлителя - не более 10 Ом.
Выложил чертеж заземления газопровода по серии1-93 ЭС 2.00 которая снята и заменена серией 5.905-31.07 (5.905-32.07 вып.2), но лучше по смыслу.
GS_ES_2_00SB.rar
(73.71 Кб - загружено 234 раз.)
GROM2891
10 Октября 2014
Спасибо за полезную информацию))
mrTvister
22 Декабря 2014
Подскажите, пожалуйста. Имеется полиэтиленовый газопровод, а в одном месте устанавливается надземная задвижка. Необходимо ли устанавливать молниеприемник или достаточно сделать заземление? Не могу найти ни в одном нормативном документе подобных случаев.
Антон1000
22 Декабря 2014
239
Задвижка стоит высоко над землей? Если и задвижка над землей на 0,5-1м и рядом будут какие либо здания/деревья то молниезащиту не нужно.
Только заземление задвижки.
⁉️ЗП ГИПы / ГАПы.
Это самая высокооплачиваемая категория в инженерии. Доля специалистов с окладом свыше 5000 руб. за год выросла с 10% до 16%.
