 Электротехника / Молниезащита навеса
Folko_Brandybuck ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Апреля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 110 ,  Belarus
Здравствуйте, есть объект (навес для выгула скота) представляет из себя металлический каркас, с металлической кровлей. Колонны, на которых "висит" крыша металлические. Молниеприемником выступает сама кровля, токоотводом колонны. Но вот что делать с заземлителем. (У каждой колонны свой фундамент ЖБ.) Можно ли использовать его в качестве заземления (если он отдельный для каждой колонны) или следует проложить контур вокруг навеса с вертикальными заземлителями возле каждого спуска с металлической кровли?
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Апреля 2017
Репутация: 14  [+] , сообщений: 362 ,  Belarus
Для начала делаете расчет рисков. С вероятностью 100% получаете, что молниезащита не требуется. Далее согласно ткп 45-5.08-277-2013 делаете защиту от статики. Требований по кольцевому заземлителю для защиты от статики нет.
EDV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Мая 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  cтаж: 27 лет Russian Federation
Может для начала всё же определиться, что требуется? В теме звучит молниезащита, в тексте заземление. Молниезащитное заземление и просто заземление - это разные истории.
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Мая 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
все таки по периметру видать придется проложить полосу, чтобы не было шагового напряжения у животных между копытами
Folko_Brandybuck ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Мая 2017
Tuzemec, я о том же, если бы навес был для хоз. нужд, то никаких проблем, по два вертикальных электрода на каждом спуске и все дела. Но животные дело другое. Все равно проводник от системы УВЭП нужно присоединить к контуру.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 673, всего 40713(+21) пользователей |
