/ Молниезащита неровной неметаллической кровли
Эмилия
07 Мая 2012
Необходимо разработать молниезащиту спортцентра. Кровля - неметаллическая, с перепадами высот. Самая высокая отметка - 13,600, самая низкая - 10,200. По РД сетку можно укладывать , если уклон кровли не более 1:8. То есть 1м к 8м или как это понимать? Вообще в моем случае сетка приемлима ли ? Разъясните, пожалуйста!
Karter
07 Мая 2012
307
3 939
Это значит на длине кровли 8 метров уклон будет 1 метр.
В вашем случае длина должна составить примерно от 27,2 метра
Эмилия
07 Мая 2012
307
3 939
Длина здания 56м ширина около 30м. т.е. можно будет сетку уложить? только вот думаю, как же по таким неровностям ее укладывать будут
Karter
07 Мая 2012
307
3 939
Ну, шаг сетки вы знаете, остается грамотно вычертить прямые линии из арматуры, или плоской стали. На что хватит смекалки и фантазии.
Эмилия
07 Мая 2012
307
3 939
мало прямых участков на кровле, на которые можно уложить сталь, не огибая вогнутости кровли. сетка д.б. с одинаковым шагом или длина ячеек может быть разной, но длина согласно нормам?
@leh@
09 Мая 2012
169
, проектировщик,
длина может быть разной, главное площадь 10х10 выдержать, ну в разумных пределах конечно...
