/ молниезащита одноквартирного жилого дома с кровлей из шифера
Kamastr
13 Марта 2017
295
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет
Коллеги, расскажите, пожалуйста, кто как справляется с молниезащитой?
Отдельный человечек на ней сидит (таки скурпулёзный и отвлекающий процесс), либо инженер-электрик всё сам проектирует?
KOCTYCb
13 Марта 2017
40
361
, ГИП, ИП, проектировщик электрик,
я делаю сам. расчет рисков дело 5ти минут. и по расчету видно что делать с защитой.
Kamastr
14 Марта 2017
295
5 минут- в программе МЧС? Да, быстро, но... Спасибо, ещё посижу, пачакаю каго
a.melnichenok
15 Марта 2017
по коньку на держателях пусть проводник 8 крепить при помощи коньковых держателей, сделать четыре опуска по опуску на каждый скат. Трубу дымовую защитить молниеприемником( поднять 8 на высоту 0.5м ) , если труба имеет токопроводящую металическую связь внутрь дом а защищать молниепремником на расстоянии 0.5 м , опуски выполнить вплотную по стене проводником 10 если стены брус либо 8 если газосиликат либо кирпич в землю уйти стержнями. Все что есть на кровле с металkической связью внтурь здания а это антенны , дымоходы газовые , вентиляционные грибки если идут к оборудованию защищаем и обязательно разрядник от заноса потенциала и перенапряжения.
Общая картинка вот
Общая картинка по заземлению
https://drive.google.com/open?id=0B9LHz5lwfxiMYVN3LU0wdTV4YkE
Общая картинка по молнии
https://drive.google.com/open?id=0B9LHz5lwfxiMWE1la2NRR2dqWWs
более подробно готов помочь. Требуется габариты дома: высота в коньке, высота по нижнему краю кровли, длина ширина, оборудование какое на кровле стоит
скатная кровля .pdf
(66.74 Кб - загружено 102 раз.)
Kamastr
16 Марта 2017
295
Далее-в личке
tuzemec
12 Мая 2017
462
посмотрите книжку Карякина Р.Н. Справочник по молниезащите
Kamastr
12 Мая 2017
295
фсё, эти книжки годятся только как базовый вариант, и они давно вдоль и поперек проштудированы, спасибо. А на сечения, устройство и пр.- МЫ (РБ) РАЗРАБОТАЛИ
свои нормативные ТКП. Шаг влево- шаг вправо -расстрел...
