/ Молниезащита отдельно стоящего офиса
eleva_e
17 Июля 2017
84
Доброго дня!
Уважаемые коллеги помогите, плиз, разобраться. Имеется отдельно стоящее офисное здание. Высота не более 8м. Стоит почти в поле - только с двух сторон застройка ведется зданиями. Назначение - офис продаж жилья. На кровле стоят приточка не более 1,5м и кондей 2,1м. Кровля практически плоская - с 2-мя небольшими уклонами- не более 1,5%. Состав кровли - профнастил/гидро и теплоизоляция/цементная стяжка/битум. Собственно категория молниезащиты - 3. Я не совсем понимаю, как следует сделать молниезащиту здания. Достаточно ли обойти по периметру установленное оборудование прутом 6-8 мм и спустить к контуру заземления или все же стоит поставить штырь молниеприемный на 1м выше оборудования? И на какие нормы при принятии данного решения при этом сослаться.
Спасибо.
17 Июля 2017
Тоесть у вас получится ячейка размером периметра площади кровли.
По таблице Таблица 7.3 ТКП 336, размер вашей ячейки должен быть для 3 категории 15*15 м
Да их нужно защищать, ставить штыри .
eleva_e
17 Июля 2017
84
