/ Молниезащита по вентилируемому фасаду
dimsanych
27 Августа 2012
403
Ситуация:
Производственное здание. Проведена терморенновация и выполнен вентилируемый фасад. В результате этого опуски молниезащиты оказались зашитыми и недоступными для осмотров, обслуживания и проведения электрофизических измерений.
Подскажите пожалуйста выход из этой ситуации. Делать новые опуски? Если да, то как это сделать не испортив внешний вид здания?
Как обычно выполняется молниезащита в таких случаях?
JIecHuk
27 Августа 2012
42
534
, Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
сами опуски токоотводов допускается делать скрытыми, при условии, что в случае удара молнии проход тока по токоотводам не приведет к повреждению конструкций, возгоранию и т.д., но важно, чтобы на уровне примерно 1,5м от земли был сделан контрольный стык токоотвода с заземлителем. Вот этот стык и должен быть видимым и доступным для обслуживания и измерения.
ТКП 336-2011:
7.2.2 Токоотводы
Токоотводы СМЗ, не изолированные от защищаемого здания, можно устанавливать следующим образом:
– если стена выполнена из негорючего материала, то токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене;
– если стена выполнена из горючего материала, то токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены так, чтобы повышение их температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для материала стены;
– если стена выполнена из горючего материала и повышение температуры токоотводов представляет для него опасность, токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и стеной всегда превышало 0,1 м. Металлические скобы для крепления токоотводов могут в контакте со стеной.
При соединении заземлителей на каждом токоотводе должен быть установлен контрольный стык, кроме случая, когда имеются естественные токоотводы, соединенные с заземляющим электродом в фундаменте. Для проведения измерения стык должен открываться с помощью инструмента. При нормальном использовании он должен оставаться закрытым.
dimsanych
28 Августа 2012
403
Т.е. на сегодняшний день, если все это дело уже зашито, нужно заставить строителей сделать лючок в месте соединения токоотвода с заземлителем?
SergPro
28 Августа 2012
23
566
, Предприниматель, ИП,
Может проще сделать ещё один видимый спуск? Всё равно ведь пожарники будут по-жизни доковыриваться.
dimsanych
29 Августа 2012
403
Дело в том, что здание очень большое и спусков там несколько десятков через 10-20 метров. Одним не обейдешься.
SergPro
30 Августа 2012
23
566
По-правильному, конечно же необходимо обеспечить доступ к месту соединения. Хотябы для контроля и периодических ЭФИ.
До производства работ по термоизоляции должны были быть оговорены работы по демонтажу/монтажу спусков молниезащиты.
На практике, наличия 2-3 видимых спусков с видимыми контактами и наличие документации на скрытые работы (о недоступных для обслуживания спусках) для инспекций и специалистов по ЭФИ вполне достаточно. Но не следует забывать, что это всего лишь уступка с их стороны.
Удачи.
dimsanych
30 Августа 2012
403
Спасибо. Будем что-то выдумывать тогда.
aulas
08 Января 2014
32
, Инженер,
А выдумывать нечего - дырку в утеплителе делать в точке установки клеммы.
жека с альбертина
08 Января 2014
32
Вот один из вариантов, но что-то тут не чисто, смущает радиусы изгиба проводниика спусков.
(2832.44 Кб, 3240x4320 - просмотрено 402 раз.)
(3215.48 Кб, 3240x4320 - просмотрено 219 раз.)
aulas
09 Января 2014
32
, Инженер,
Если уж пускать по наруже проводник - у ОБО Беттермана в каталогах есть держатель с резьбой. Берем забивной анкер, через зазор между плитками сверлим отверстие в стене, берем шпильку и забивной анкер, анкер распираем в бетоне. Шпильку обрезаем по длине, на верх накручиваем держатель. Проводник желательно брать алюминиеваый, тоже у ОБО - мягкий, специальный, 8мм. Его руками можно выровнять. Все получается очень аккуратно.
Но знакомые монтажники делали плитку съемную, за ней клемма.
А на фото - петля. не уверен что она по требованиям такое соединение покатит. В интернете ролик есть про лабораторный опыт, как при ударе тока в петлю ее разрывает. Встречные токи создают магнитные поля, которые и приводят к такому эффекту.
Klif
12 Октября 2015
61
, ГИП,
Можно, ли прятать сущ. молниезащиту, идущую от металлической кровли по фасаду здания, в утеплители
Сущ здание. Сущ. заземление. Ведутся работы по утеплению здания. утеплитель минплита. Можно ли в утеплители оставить данное заземление или необходимо отрывать и открыто прокладывать. Хотелось бы со ссылкой на нормативку!!
bored
12 Октября 2015
61
Удачи.
Что за зверь такой "ЭФИ"?
12 Октября 2015
Электрофизические измерения
🤖 В Главгосэкспертизе РФ создали собственную языковую модель, которая ищет ошибки в документации.
Благодаря работе на Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ) в 5 раз сокращено время проверки документации для представления на экспертизу, а именно с 10 дней в 2016 году до двух дней в 2025.
