/ Молниезащита продувочного газопровода газового котла.
selia84
14 Июня 2023
127
, Ведущий инженер,
Мини-котельная в здании по 3-ей категории электроснабжения. Пристроенная мини-котельная. Настенный газовый котел. Дымоход с молниеприемником выше трубы на 1 м. Газ легче воздуха, давление в установке 2 кПа. Газовики говорят, что взрывоопасная смесь образуется только при ремонте или аварийной ситуации.
Эксперт ссылается на пункт п.7.1.5 СН 4.04.03-2020. В РД было, что если смесь при аварийном случае образуется то молниезащиту не надо, здесь такого нет. Может кто-то с таким сталкивался.
_natalia_
14 Июня 2023
123
, вед.инж., cтаж: 15 лет
Для этого СН готовится изм. 1, там появится это уточнение. Но изм. пока не опубликовали...
_natalia_
14 Июня 2023
123
может и получится отбиться, если показать.
изм.1.pdf
(350.04 Кб - загружено 26 раз.)
selia84
14 Июня 2023
127
, Ведущий инженер,
Спаисбо. Не видел этого изменения еще. Это дописали получается как в РД.
Domosid
15 Июня 2023
125
, Вед.инж.-проектировщик,
Это изменение уже больше года бродит где-то по кабинетам. Всё никак не примут его. Так что эксперт вряд ли примет это как обоснование
selia84
15 Июня 2023
127
, Ведущий инженер,
Приняли только после того как принцип работы объяснили. На вводе газа стоит клапан, который перекрывает газ при повышении давления. При этом газопровод дыхательный перекрыт. Приходит человек и вручную открывает шаровый кран после котла и участок от шарового крана до клапана на вводе завоздушивается. Т.е. даже при аварийной ситуации выброса не будет пока человек в ручную кран не откроет.
