/ Молниезащита. Расчет Безопасных расстояний по ТКП 336-2011
elektrik.stas
14 Марта 2014
Вопрос в следующий, кто делал расчет по приведеной формуле ТКП от токоотвода до входов (дверей)
по СН 70-е годы норма не менее 3 м с уточнением по упрощеному расчету в котором заложен пиковый ток 150кА.
по РД убрали расчет ввели значение не менее 3м
по ТКП не менее 3м но уточнить расчетом формулой 7.3 при этом надо заметить, что
значения токов по новому ТКП от 100 до
200кА
, далее попытался воспользоваться формулой 7.3 какой она только бред не выдает )))))
electric88
17 Марта 2014
226
, cтаж: 39 лет
elektrik.stas
, скажите мне, как электрик электрику
1) Почему безопасное расстояние надо считать по формуле 7.3, а не 7.7
2) Где в ТКП написано
Цитата elektrik.stas:
... не менее 3м но уточнить расчетом формулой 7.3
P.S. Хотя, если Вы ответите на 2-й вопрос, то 1-й отпадет сам собой.
elektrik.stas
17 Марта 2014
226
вопрос не отпадает в любом случае, а в ткп написано считать по формуле 7.3 но даже по 7.7 тоже ерунда вопрос о расчете шаговово безопасного расстояния
electric88
17 Марта 2014
226
, cтаж: 39 лет
elektrik.stas
, но Вы не ответили на мой вопрос:
где
в ТКП 336 написано про расстояние 3 м и необходимость считать именно по ф.7.3?
elektrik.stas
17 Марта 2014
226
Не следует прокладывать токоотводы в водосточных трубах, даже
если они покрыты изоляционным материалом. Воздействие влаги в во-
досточных трубах приводит к коррозии токоотводов. Рекомендуется,
чтобы токоотводы располагались таким образом, чтобы
между ними
и
дверями и окнами
устанавливалось безопасное расстояние для элек-
троизоляции, обеспечивающее отсутствие увлажнения в зависимости
от конструкции окон и дверей и в соответствии с формулой 7.3
Бредятина не так ли? да и формула 7.7 тоже не подходит например если использовать старую формулу и новую силу тока выйдет 3,3м для III категории это уже похоже на правду т.к. там упоминаеться для шага не менее 3м но по расчету, но если добавить новую скорость фронта то ерунда по воздуху 10м
предвидя глупые вопросы по шагу цитирую из ТКП:
1. − RА – элемент риска, относящийся к угрозе жизни, возникаю-
щей в результате напряжения прикосновения и шагового напряжения
в зонах, находящихся за наружными стенами здания на расстоянии
до 3 м.
2. −сопротивление поверхностного слоя почвы на расстоянии 3 м от
токоотвода
Кто нить может разяснить вопрос про безопасное расстояние между токоотводом и дверями, помойму данные формулы НЕ ПОДХОДЯТ.
☝️Про 💵зеленые💵 глаза строителей в сезон.
История случилась жизненная на стройке. Договорился с бригадой на кладку стен + армопояс. Ждал 1.5 месяца. Приезжал дважды прораб на объект. Все обсудили, про все договорились.
