 Электротехника / Молниезащита. Расстояния от токоотводов и заземляющих проводников до ...
Tvoe solnche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Февраля 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 413 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Проектирую молниезащиту жилого дома с рулонной кровлей. Решила выполнить сеткой, но токоотводы впихнуть некуда: здание со всех сторон обвязано сетями: с двух сторон почти впритык к отмостке сети связи, с других газ, вода, электроснабжение, отопление, канализация. Какое должно быть расстояние от токоотводов и заземлителей до всех этих сетей. По фасаду необходимо выдерживать растояние между токоотводами и наружные водостоками, оцинковкой подоконников и металлическими ограждениями балконов. Регламентируют ли эти расстояния ТНПА?
Есть ли вариант кроме изолированных токоотводов?
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Февраля 2016
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
не помню ограничений по сетям), единственное что, делаете перемычки (УП) между токоотводом и трубами, а если газ, то через разрядник перемычка при расстоянии до 0,5 метра вроде (см. рекомендации производителя)
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Февраля 2016
Репутация: 14  [+] , сообщений: 362 ,  Belarus
Я задавал похожий вопрос мчс, мне в письме ответили, что токоотвод приравнивается к токопроводу без оболочек, поэтому габариты нужно принимать по п.5.1.3.3 Ткп 339-2011.
 жека с альбертина   03 Февраля 2016
Пусть они Вам не дурят голову. Почитайте внимательно название раздела 5.1 и трошки подумайте.... Можно ли приклеить "горбатого к стенке"
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Февраля 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
а если посмотреть ПУЭ раздел "прокладка кабельных линий в земле" пункт 2.3.93. "В стесненных условиях расстояние от кабельных линий до подземных частей и заземлителей отдельных опор ВЛ выше 1кВ допускается не менее 2м; при этом расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через провод ВЛ , не нормируется." Ведь опора  ВЛ в своем роде молниеприемник...
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Февраля 2016
Эксперту так же будете писать ответ на замечания))))
Tvoe solnche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Февраля 2016
Не совсем понятна тема "Уравнивания потенциалов молнии".
1. Можно ли объединить основную систему уравнивания потенциалов и систему уравнивания потенциалов молнии? Например, на уровне отмостки проложить по периметру здания круг стальной 12 мм и соединить с PE-шиной, к контуру нему присоединить газ, водосточные трубы, токоотводы и от этого контура сделать отводы в ИТП и водомерный узел и присоединить к ним трубы ГВ, ХВ, отопления, токоотводы, соединенные с антенной.
2   Что именно необходимо присоединять к шине уравнивания потенциалов? Газ, водосточные трубы, токоотводы, понятно, а как насчет оцинковки подоконников, расположенных рядом с коробкой уравнивания потенциалов?
3. Если молниеприемная сетка проходит вдоль оцинковки крыши, сколько объединящих проводников на 1м, 10м или 100м должно между ними быть?
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Февраля 2016
1. Искусственный заземлитель выполнять функции проводника основной с.у.п. не может. Проводники с.у.п. определены п. 4.3.16.1 ткп 339-2011.
2. Все что нужно присоединять написано в п.4.3.5.8 ткп 339-2011
3. Что-то я вопрос не понял((
п. 4.3.5.8 ткп 339 относится к основной системе уравнивания потенциалов, меня же интересует нулевая шина уравнивания потенциала молнии.
Молниеприемник присоединяется к основной с.у.п. Никакой отдельной шины уравнивания потенциала молнии делать не надо.
Не могу понять смысл п. 7.3.1. ТКП 336-2011 ..." В неизолированной внешней СМЗ уравнивание потенциалов молнии устанавливается в следующих местах:
- в фундаменте или почти на уровне земли. Соединяющие проводники должны соединяться с шиной для уравнивания потенциала, ...Шина для уравнивания потенциалов подсоединяется к системе заземления. В больших зданиях (обычно длиной более 20м) устанавливаются несколько таких шин при условии, что они соединены между собой.
п. 7.2.3 ТКП 336 "... поперечное соединение токоотводов на нулевом уровнеи через каждые 10-20м.
Токоотводы присоединяются к заземлителю в земле, заземлитель присоединяется к гзш.
Подразумевался вопрос: модно ли зеленые линии заменить на красные.
*  уравнивание.dwg (66.43 Кб - загружено 77 раз.)
Я не вижу ваших планов, но на первый взгляд схема выглядит бессмысленно. Для чего вы каждый ввод инженерных сетей присоединяете отдельно? Что такое красная и зеленая линия? Зачем инженерные сети присоединяются дважды (к красной линии и к гзш)?
Еще один файл. Все нарисовано схематично:
- зеленые линии - контур здания и по его периметру проложен круг, объединяющий токоотводы;
- черные - токоотводы и их ЗУ;
- коричневые - питающий кабель;
- красные - трубы ГВ, отопления;
- голубые - вода;
- желтые -  газ;
- фиолетовые - домофонные двери;
- прямоугольник - ГЗШ
Необходимы ли синие линии на плане для основной системы уравнивания потенциалов или зеленый контур, присоединенный проводником к ГЗШ их заменяет?
*  план.dwg (74.27 Кб - загружено 69 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  05 Февраля 2016
Tvoe solnche
У вас ошибка в составлении в том что вы не сделали шину ГЗШ. ( шиной ГЗШ на ВРУ может быть шина РЕ)
Заземляющее устройство ( которое совместное с ЗУ  молниезащиты) должно приходить на ГЗШ.
Вся коммуникация должна приходить на ГЗШ
Не пояснила: ГЗШ и есть PE-шина во ВРУ.
Запомните для себя такое правило.
На ГЗШ ( шина РЕ если она заменяет ГЗШ) приходят 2 провода
1. PEN входящего кабеля
2. ЗУ ( повторное заземление совмещенное с молниезащитой)
Все остальные проводники заземления это отходящие проводники.
Во на основании этого и стройте схему.
В соответвии с ТКП основная система уравнения потенциалов.
1. Токоотводы присоединяете к искусственному заземлителю в земле, от заземлителя выпуск к ГЗШ
2. По подвалу/техподполью прокладываете магистральный проводник о.с.у.п. (например, ст.полоса). К ней присоединяете газ, воду, отопление и т.д. От проводника делаете выпуск к ГЗШ.
Все поняла, ЗУ токоотводов объединяем полосой и на гзш, а для осуп отдельная магистраль.
v-sou ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Февраля 2016
Репутация: 6  [+] , сообщений: 106 ,  Belarus
Четких норм не найдете. Токи молнии основную угрозу несут для металлических кабелей связи и кабелей электроснабжения. Кабель связи обычно прокладываются в ТК (проследите, что бы так и было), кабели электроснабжения должны входить в здание так же в трубах (рекомендуемая минимальная длина трубы 5м от ЗУ). Если кабели не защитить хотя бы трубой, при ударе молнии сгорят с очень большой вероятностью. По остальным коммуникациям Вам все верно расписали выше
🥸Какие нормы регулируют работы по шпатлеванию?
Основные требования к работе со шпатлевками изложены в СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» в разделе 7 «Малярные покрытия»; требования к проведению контроля качества работ — в СП 1.03.07-2023 «Отделочные работы. Контроль качества работ».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 698, всего 40707(+14) пользователей |
